Oggi è mar 13 ott 2026, 4:00
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 2   [ 22 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Questione Sylvan Libary
MessaggioInviato: dom 18 set 2011, 11:08
ola judge,
vorrei delle spiegazioni riguardanti la [card]sylvan library[/card]:
io pesco 1 e in seguito pesco 2 carte poi decido se pagare 4 o 8 punti vita...
gente (parecchia) pesca 3 ne tiene 1 poi decide se pagare punti vita...
visto che da quello che ho capito in giro questo trick puo essere fatto...(vedi gran prix in diretta di pitthsburg)
vorrei sapere cosa devo dire se un opponent mi dice di spiegargli la mia mossa.
spero di essermi fatto capire ciao e grazie
Alex
EDIT by Kalle: ricordati di linkare il nome della carta tramite il pulsante Card. Ho corretto io.
 Oggetto del messaggio: Re: Questione Sylvan Libary
MessaggioInviato: dom 18 set 2011, 11:53
allora io non sono un judge ma penso di poterti rispondere lo stesso.
sylvan library dice che :
At the beginning of your draw step, you may draw two additional cards. If you do, choose two cards in your hand drawn this turn. For each of those cards, pay 4 life or put the card on top of your library.
te volendo puoi spiegare la mossa soltanto facendo leggere la carta all'oppo che hai di fronte X-D (ma mi sembra un pò una bastardata).
puoi rispondere alla sua domanda che la carta in questione ti permette di pescare 2 carte addizionali all'inizio della pescata e subito dopo ti "permette" di mettere giù 2 delle 3 carte che hai pescato e così non pagare vite preziose oppure che ti permette anche di, nel caso in cui le tue vite non siano più molto rilevanti , tenere 2 o anche tutte e 3 in mano,basta che per ogni carta addizionale paghi 4 punti vita.
Spero di aver riisposto alla tua domanda :-D
MessaggioInviato: dom 18 set 2011, 12:41
Ok
Domanda: un judge puó darmi un warning o altro se attuo sta cosa?
O praticamente é legale?
MessaggioInviato: dom 18 set 2011, 13:30
Scusa ma non capisco dove sta il problema %-(
Intanto mettiamo il link a [card]Sylvan Library[/card] così leggiamo bene le FAQ ;)
Questo è il testo rewordato:
Ora le FAQ:
10/4/2004: You always resolve your normal draw before this ability because the normal draw is resolved before anything is placed on the stack.
10/4/2004: If you are going to draw cards due to triggered abilities during your draw step, your regular draw resolves first, but you can choose to order the Sylvan Library before or after any other draws.
10/4/2004: If you have drawn cards prior to your draw step, they can be ones chosen to be put back using this effect. For example, a cantrip draw or an Instant used during upkeep.
Come puoi vedere non c'è nessun trick o giocata illegale.
Le mie carte su DeckTutor!!!
http://mtg.decktutor.com/search/serp/seller=nes83/
MessaggioInviato: dom 18 set 2011, 14:27
Grazie mille...
MessaggioInviato: dom 18 set 2011, 16:15
Anzi, in aggiunta se tu facessi [card]ancestral recall[/card] nel mantenimento la situazione sarebbe questa
1. Fai ancestral nel mantenimento, peschi 3 carte
2. vai in draw phase e peschi la prima carta di turno
3. peschi le altre due carte di sylvan library.
Ora le due carte che rimetti in cima al grimorio le devi scegliere non solo tra le utlime tre pescate di library, ma tra le sei pescate in totale questo turno.
Perche le carte pescate di ancestral sono state "pescate in questo turno" e quindi ai fini della library contano.
MessaggioInviato: lun 19 dic 2011, 18:04
Mi sorge un dubbio.
Fermo restando che quando dico sopra rimane giusto se ho pescato le carte con ancestral - cosa succede se rivelo di cofnidant ?
La carta rivelata ed aggiunta alla mano di confidant conta come pescata questo turno ? Penso di no, ma mi piacerebbe avere una risposta ufficiale se possibile.
MessaggioInviato: lun 19 dic 2011, 18:14
La carta rivelata di [card]Dark Confidant[/card] non è pescata, ma aggiunta alla mano, quindi non conta per la Sylvan.
EDIT: khaleb sei troppo prolisso! :-p
Ultima modifica di erdjinn il lun 19 dic 2011, 18:16, modificato 1 volta in totale.
La carta rivelata di Confidant non è pescata, ma aggiunta alla mano, quindi non è aggiunta al totale di carte che rientrano nell'effetto della Library perchè queste devono essere state pescate.
MessaggioInviato: lun 19 dic 2011, 18:18
Confidant ti fa rivelare la tua carta e la fa aggiungere alla tua mano, ma non te la fa pescare.
EDIT: battuto sul tempo. Ecco perché l'Italia va a rotoli, stiamo tutti qui a risolvere i dubbi su Sylvan invece che lavorare!!! :P
MessaggioInviato: lun 19 dic 2011, 18:24
sorge un dubbio anche a me.
e se invece di [card]ancesral recall[/card] avessi fatto [card]brainstorm[/card] in upkeep, cosa sarebbe successo?
MessaggioInviato: lun 19 dic 2011, 18:25
Magic's Godfather
che ne hai rimesso 2 in cima.... :-D
MessaggioInviato: lun 19 dic 2011, 18:28
grazie :-D :-D
ma che non per forza sono due di quelle pescate questo turno...giusto?
MessaggioInviato: lun 19 dic 2011, 18:31
Magic's Godfather
grazie :-D :-D
di brainstorm puoi rimettere in cima 2 carte qualunque (come appunto dice la carta stessa). Sarebbe bene porre l'accento sul fatto che le carte pescate questo turno DEVONO essere distinte da quelle già in possesso prima di questo turno.
MessaggioInviato: lun 19 dic 2011, 18:39
grazie :-D :-D
ecco era questo che intendevo. ok che è un caso limite, però se sto facendo tutto questo dopo, supponiamo, una [card]duress[/card] dell'oppo, ecco che lui conosce ancora quasi tutte le carte della mia mano
