Oggi è mer 14 ott 2026, 5:01
 Oggetto del messaggio: Il nuovo Albero
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 15:30
Questa è l'immagine del nuovo alberello di innistrad.
La mia domanda era: se lo equipaggio con un [card]Armatura di Wurm delle Scorie[/card],o qualsiasi equip che aumenta la costituzione, cosa succede all'albero dopo che ho usato la sua abilità?
Se ad esempio io sono a 10 punti vita e uso la sua abilità mentre ha l'armatura, lui scende a 10 e io salgo a 19, giusto?
E se poi tolgo l'armatura lui scenderà a 4 o resterà a 10?
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 15:35
[s]Quando usi la sua abilita' scambi i tuoi punti vita con la sua costituzione e viceversa, se lo equipaggi e lo fai diventare un 0/19 e usi l'abilita' (facciamo finta che sei a 10), lui diventa un 0/10 e tu vai a 19 punti vita.[/s]
EDIT by Kalle: no, vedi risposta di Dreg qui sotto.
mercatino: http://mtg.decktutor.com/search/serp/seller=Mane/
Ultima modifica di Mane il mar 20 set 2011, 15:49, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 15:37
io credo ke nel momento dello scambio la costituzione dell'Albero vada a 16, cioè 10 + 6 di equip! x cui ovviamente quando disequippi va a 10...
tutto imho ovviamente!
_La Palla Sinistra Di Boario_
-> The Crude Diamonds <-
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 15:39
@ Mane, scusa ma la tua risposta è completamente errata.
Innistrad FAQs ha scritto:
Any toughness-modifying effects, counters, Auras, or Equipment will apply after its toughness is set to your former life total. For example, say Tree of Redemption is enchanted with Spectral Flight (which makes it 2/15) and your life total is 7. After the exchange, Tree of Redemption would be a 2/9 creature (its toughness became 7, which was then modified by Spectral Flight) and your life total would be 15.
Questa è tutta una questione di layer, infatti lo switch verrà applicato nel layer 7b (power and toughness set to a certain value), mentre il power-up verrà applicato successivamente nel layer 7c (power and toughness changes to a value non set).
Per questo, se tu scambi i punti vita mentre sei a 10, l'albero diventerà uno 0\10, poi verrà applicata nel layer inferiore il power-up dell'armatura, trasfromendolo in uno 0\16.
Scambiare non sovrascrive il bonus di qualsiasi cosa presente sull'albero. Verrà semplicemente applicato dopo lo switch.
Come già detto molte volte, se non si è sicuri al 110% delle risposte, non rispondere in una sezione ad alta moderazione come questa.
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 15:47
Dreg ha scritto:
@ Mane: Scusa ma la tua risposta è completamente errata.
Lo switch va a modificare soltanto il valore stampato della carta. per questo, se tu scambi i punti vita mentre sei a 10, l'albero diventerà uno 0\10, poi verrà applicata nel layer inferiore il power-up dell'armatura, trasfromendolo in uno 0\16.
scambiare non sovrascrive il bonus di qualsiasi cosa presente sull'albero. Verrà semplicemente applicato dopo lo switch.
Scusa forse mi sono espresso male, quando dicevo che dopo lo scambio l'albero diventa un 0/10 mi riferivo alla sua costituzione di base, esente dall'armatura, ovvio che in realta' sara' un 0/16 contando il bonus dell'equip.
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 15:49
@ mane:
da come lo avevi spiegato pare proprio una scusa sta cosa visto che hai pure detto che diventa uno 0/4 se levi l'equip....
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 18:21
Quindi è possibile che sedovessi riuscire ad arrivare a zero vite e a sopravvivere (Metti caso con [card]Non Vita di Phyrexia[/card]) e scambio le mie vite con l'alberello io salirò a vite pari alla sua costituzione mentre l'albero sarà uno 0/0 con +0/+6 dato dall'armatura e in pratica la sua abilità diventa: TAP: i tuoi punti vita diventano 6.
Giusto?
Se così fosse noi potremmo addirittura far ricrescere l'albero guadagnando vite o sbaglio?
MessaggioInviato: mar 20 set 2011, 18:26
Qua non c'è altro da dire se non che è esatto. E volendo, già solo switchando si fa ricrescere l'albero.
seguendo il tuo ragionamento, andremmo a 13+6 con l'albero 0\0 equippato. Switchiamo ancora e avremo 6 punti vita con l'albero 0\19. Solo per essere equipaggiato o incantato con qualcosa, riuscirà a crescere dopo ogni switch.
MessaggioInviato: mer 21 set 2011, 9:16
Benissimo potrebbe essere utile per il T2...
Grazie mille a tutti :-D
