Oggi è mer 14 ott 2026, 8:55
Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 2   [ 21 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: snapcaster mage
MessaggioInviato: mar 11 ott 2011, 8:03
domanda generica da niubbo...
io gioco [card]snapcaster mage[/card]. l'oppo mi dice entra, triggera l'abilità di snapcaster e devo dichiarare il target, giusto?o devo dichiararlo al momento del lancio?
dichiarato il target, ammetiamo [card]brainstorm[/card], può l'oppo fare ad esempio [card]surgical[/card] senza che io possa già castare quella brainstorm dal cimitero?
MessaggioInviato: mar 11 ott 2011, 8:28
Spero di non sbagliarmi.
@lillinux : E INVEEEEEEEEEEEEEEEEEEECE
[s]Quando lo snapcaster entra tu dichiari l'istant o sorcery a cui fai guadagnare flashback. Fatto questo la priorita' passal al tuo opponent e lui puo fare surginical o altro. Nel caso di surginical tu in risposta al lancio puoi usare il flashback visto che brainstorm e' un'istant e non sorcery. Il problema e' se l'oppo fa' extirpate, li non puoi fare niente e vedi rimuovere la spell targettata dallo snapcaster dal cimitero.[/s]
Questa sezione è ad altissima moderazione... non rispondete se non siete sicuri al 110%. Alla prossima warning secco.
MessaggioInviato: mar 11 ott 2011, 9:26
Magic's Godfather
Allora.
Tu metti in pila lo [card]Snapcaster Mage[/card].
Facciamo che si risolve.
L'abilità innescata di entrata nel campo di battaglia triggera, alchè dovrai dichiarare il bersaglio di tale abilità (un istant o una sorcery nel cimitero).
A questo punto dovra ripassare priorità al tuo oppo se vuoi che si risolva la triggered.
Lui può a questo punto castare una [card]Surgical Extraction[/card] che rimuoverà il bersaglio dell'abilità dello Snapcaster, la quale verrà neutralizzata in risoluzione.
Spero sia stato abbastanza chiaro.
MessaggioInviato: mar 11 ott 2011, 9:29
lillinux ha scritto:
Allora.
sei stato spiegato! :->
grazie.
MessaggioInviato: mar 11 ott 2011, 14:39
Mi imbuco nella discussione, e nel caso di [card]Ancestral vision[/card] ? Perchè alcuni dicono che non ha un costo di mana e quindi non può ricevere l'abilità Flashback dal maghetto, mentre altri mi hanno detto che è stato fatto un ruling apposta che permette di fare la Vision a 0... ^_^
MessaggioInviato: mar 11 ott 2011, 14:44
10/15/2006: This has no mana cost, which means it can't be cast with the Replicate ability of Djinn Illuminatus or by somehow giving it Flashback.
MessaggioInviato: mar 11 ott 2011, 15:50
prossimo ban....
facile
fanno le carte forti e non te le fan giocare :)
è fortissimo, basta guardare le liste
@malhavoc: i commenti strategici non fanno parte di questa sezione, grazie
edit: scusatemi
MessaggioInviato: mer 12 ott 2011, 13:29
Se io faccio prendere flashback ad una force of will, posso giocarla rimuovendo una carta blu dalla mano e pagando 1 punto vita o solo pagando 5 ?
No. devi pagarla 5. Uguale daze (2), uguale gush (5)
The flashback cost is equal to its mana cost.
MessaggioInviato: lun 21 nov 2011, 15:28
Quesito.
[card]Snapcaster Mage[/card] e [card]Thoughtcast[/card]
Il costo di Flashback penso che comunque verrà influenzato da Affinity for artifacts oppure costerà sempre e solo 4U?
MessaggioInviato: lun 21 nov 2011, 16:01
sempre in tema aggiungo un quesito un po' più ostico:
ho una sola [card]accumulated knowledge[/card] nel cimitero...
casto snapcaster mage targettandola...
.. poi la casto...
domanda:
quando la casto pesco una sola carta perchè lei si considera già fuori dal cimitero o 2 carte perchè la casto dal cimitero e quindi quando la risolvo è ancora nel cimitero perchè viene esiliata dopo?
... questo dubbio mi ha acciso l'anima!!! tanto per citare quel gran babbeo che andava in giro a chiudere i judges negli spogliatoi...
CARONDIOMONIO
CARONDIMONIO
MessaggioInviato: lun 21 nov 2011, 16:04
Ivanhoe de Faerie in un altro topic in chiedi al judge ha scritto:
quando giochi ak si trova in pila non in cimitero.
quindi pescherai 1 + 1xogni ak nel cimitero
MessaggioInviato: lun 21 nov 2011, 17:10
Flashback dà un costo alternativo alla magia.
Affinity determina un decremento del mana da pagare per lanciare la magia.
Se li mettiamo assieme, affinity determinerà un decremento del costo di flashback della magia.
MessaggioInviato: lun 28 nov 2011, 12:06
Up del topic per un quesito veloce veloce su regolamento e strategia...
Situazione realmente successa (Controllone UB -io- contro Goblin -avversario):
Avversario con [card]Tormod crypt[/card] in gioco.
Nella mia fase principale gioco [card]snapcaster mage[/card] bersagliando [card]thoughtseize[/card] con l'intenzione di forzare la rottura della tormod e poter riempire di nuovo il cimitero.
L'avversario mi dice "ok"; (e io già rimango un pò basito) immediatamente io ri-casto thoughtseize bersagliando lui e lui in risposta rompe tormod!!
La mia idea (e sono circa pressochè quasi sicuro, ma ci sono stati 10 min di urla sue): cimitero rimosso ma la magia è già in pila e quindi avrà effetto!
Insomma: la cavolata l'ha fatta lui... 8-)
"I mana drain sono come le belle donne, le guardi e dici d'istinto: 'ma come starebbero bene sul mio mazzo!'; il probema è che alla fine non sai mai se il gioco vale la candela"
"Ti scongiuro, dimmi che è il vino che sta parlando..."
MessaggioInviato: lun 28 nov 2011, 12:09
Esatto.
