Oggi è lun 12 ott 2026, 12:55
 Oggetto del messaggio: wasteland
MessaggioInviato: lun 7 nov 2011, 19:57
ciao a tutti!! volevo chiedere delucidazioni su come utilizzare al meglio l'abilità della [card]wasteland[/card]. vi porto alcuni esempi in cui mi sono trovato nel dubbio 8-)
_turno mio: swasto una fetch; l'oppo può in risposta attivare fetch oppure no?
_turno dell'opp: lui gioca fetch, io attivo wasteland, lui in risposta sfetcha; si attiva prima la mia wasteland, e quindi gli spacco fetch, oppure lui usa fetch e poi si attiva wasta, che, non avendo più bersaglio, risulta inutile?
_nel caso ci sia un [card]cavaliere del reliquiario[/card] in gioco, e io utilizzo wasteland, l'oppo può in risposta sacrificarla con cavaliere? e nel caso contrario, io posso fare wasta sulla landa sacrificata da cavaliere per non far risolvere l'abilità del cavaliere?
"Scaglia abbastanza goblin su un qualsiasi problema e dovresti risolverlo. E in ogni caso ti ritroverai con meno goblin tra i piedi."
MessaggioInviato: lun 7 nov 2011, 20:02
1 - si...sono due abilità attivate che vanno in pila: risolve prima la fetch, poi la tua wasta non farà nulla e morirà miseramente
2 - idem come sopra, lui sfetcha in risposta all'effetto della wasta e la tua wsat non avrà effetto
3/a - si...sono sempre abilità attivate, vanno in pila e si possono fare cose in risposta.
3/b - no...sacrificare la terra fa parte del costo di attivazione del cavaliere, quindi quando tu potrai utilizzare la wasta, la terra utilizzata dal cavaliere sarà già nel cimitero e tu non la potrai bersagliare.
Ti consiglio di guardarti un pò i fondamentali delle abilità attivate, e dei costi di attivazione delle stesse...
MessaggioInviato: lun 7 nov 2011, 20:04
Rispondendo per punti:
1) Si, l'avversario può in risposta alla tua wasteland sacrificare la fetch, e questo vale anche per la 3) riguardante il cavaliere del reliquiario.
2) La seconda, anche se con qualche imprecisione. Essendo in main phase, il giocatore attivo avrà la priorità sulle giocate. Questo significa che non potrai fare esattamente come da te specificato, in quanto lui avrà la possibilità di sfetchare prima che tu abbia la possibilità di usufruire della wasteland. Se ipoteticament riesci a svastare una fetch la pila risulterà in:
-Top
Fetchata
Wasteland
-Bottom
La fetch si risolverà per prima, facendo fizzlare la tua wasta.
3a) già risposto :P
3b) No non puoi, in quanto l'abilità del reliquiario richiede il sacrificio come costo e non come effetto. Una volta dichiarata e attivata l'abilità, la terra scelta per il sacrificio sarà già nel cmitero, e non sarà più bersaglio legale per Wasteland.
E la prossima volta metti i link alle carte :P
Ultima modifica di Dreg il lun 7 nov 2011, 20:14, modificato 2 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: wasteland
Nickname Cockatrice: GABBRO
si può..
non puoi attivare wasta in "risposta" alla giocata della terra perchè non va in pila,vedi quindi caso precedente.
_nel caso ci sia un cavaliere del reliquiario in gioco, e io utilizzo wasteland, l'oppo può in risposta sacrificarla con cavaliere?
si può sacrificarla.
no non puoi farlo
MessaggioInviato: lun 7 nov 2011, 21:09
grazie mille a tutti!!! avevo già letto le regole sulle abilità attivate ma giocando con i miei amici ci chiedevamo se esistessero "eccezioni" :-D provvederò ai link alle carte per i prossimi post grazie ancora!!
