Oggi è mar 13 ott 2026, 12:22
 Oggetto del messaggio: Fatesticher
MessaggioInviato: lun 28 nov 2011, 11:16
Situazione : io ho un [card]fatestitcher[/card] nel cimitero e uso la sua abitilita ...può essere counterato oppure no? E se lo sacrifico Per il flashback di [card]dread return[/card] ,quando si risolve dread return il feticista va nel cimitero....a quel punto a fine turno lo rimuovo dal gioco oppure no ? Gracias
MessaggioInviato: lun 28 nov 2011, 11:27
Non puoi counterare il [card]Fatestitcher[/card] se usi Unearth, ma puoi stiflare la sua abilità...
Se poi lo usi come sacrificio x il flashback di [card]dread return[/card] questo verrà esiliato direttamente senza andare nel cimitero, x effetto di sostituzione dell'abilità Unearth...
comunque se ti leggi le Rulings di [card]Fatestitcher[/card] vedrai ke è tutto ben descritto li! :-)
_La Palla Sinistra Di Boario_
-> The Crude Diamonds <-
Ultima modifica di Mr Pain il lun 28 nov 2011, 11:29, modificato 2 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Altra domandona niubba
MessaggioInviato: lun 28 nov 2011, 11:28
E' un abilità attivata.
Potrà essere neutralizzata da qualsiasi cosa che neutralizza abilità attivate.
Ad esempio,
*non* va bene [card]Force of Will[/card] (neutralizza magie e le magie *non* sono abilità),
mentre va bene [card]Stifle[/card].
Va esiliato. Subito (non passa più per il cimitero).
Se leggi bene il testo: "Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield."
Ah...
Per favore,
metti dei titoli ai topic più descrittivi.
Tipo il nome delle carte...
E' scontato che chi apre topic in questa sezione è perché ha dei dubbi ^^'.
MessaggioInviato: lun 28 nov 2011, 11:31
1) il [card]fatestitcher[/card] entra nel campo di battaglia per effetto dell'abilità "Dissotterrare", per cui non può essere counterato. Al massimo puoi utilizzare carte come [card]Stifle[/card] per neutralizzare l'abilità.
2) Nella spiegazione dell'abilità "Dissotterrare" c'è scritto:
"... Exile it at the beginning of the next end step or if it would leave the battlefield...."
Se con [card]Dread Return[/card] sacrifichi il [card]fatestitcher[/card], allora questo viene esiliato perchè quando viene sacrificato sta per lasciare il battlefield. Non passerà dal cimitero e verrà esiliato.
Anyway the wind blows...
MessaggioInviato: lun 28 nov 2011, 11:41
Rispondo ai tuoi dubbi e ne aggiungo una io...
1- Unearth è una abilità, ciò vuol dire che nel momento in cui la attivi il fatestitcher non risulta come "giocato" (almeno non nel senso in cui intendi tu) e quindi non influenzabile da [card]counterspell[/card] ad esempio;
2- Sempre per lo stesso motivo, l'abilità (e non la carta!) può essere invece bersaglio di [card]stifle[/card] !!
3- il pagamento di [card]dread return[/card] prevede che il fatestitcher vada nel cimitero in quanto sacrificato, e come immediata conseguenza il replacement effect di unearth lo esilierà senza aspettare il fine turno (dread return va comunque in pila!!); per maggiori precisazioni leggiti gli sticky dell'oracolo sugli effetti.
Veniamo alla mia domanda (futuro giocatore di dredge t1 in arrivo):
Come funziona esattamente la delayed di unearth?
Se il fatestitcher dopo essere entrato in campo con unearth fosse bersaglio di una magia che ne limitasse le abilità (e.g. [card]lignify[/card]), la delayed del fine turno rimane "attiva"?
Tnx
"I mana drain sono come le belle donne, le guardi e dici d'istinto: 'ma come starebbero bene sul mio mazzo!'; il probema è che alla fine non sai mai se il gioco vale la candela"
"Ti scongiuro, dimmi che è il vino che sta parlando..."
MessaggioInviato: lun 28 nov 2011, 11:49
Tnx
Rulings del Gatherer ha scritto:
10/1/2008: At the beginning of the end step, a creature returned to the battlefield with unearth is exiled. This is a delayed triggered ability, and it can be countered by effects such as Stifle or Voidslime that counter triggered abilities. If the ability is countered, the creature will stay on the battlefield and the delayed trigger won't trigger again. However, the replacement effect will still exile the creature when it eventually leaves the battlefield.
puoi interagire e stiflare la delayed mantenendo fatestitcher in campo alla fine del turno e x tutti i turni successivi. verrà comunque esiliata nel momento in cui abbandona il campo!
MessaggioInviato: lun 28 nov 2011, 13:58
La Delayed (=mettere la creatura in esilio a fine turno) è una Trigger quindi, chiaramente, può essere fermata da carte come [card]Stifle[/card].
Tuttavia carte come [card]Humility[/card] *non* influenzano l'abilità Unearth.
L'effetto che esilia la carta è una parte della risoluzione dell'abilità Unearth stessa, ovvero un abilità prodotta da una carta in cimitero.
Visto che *non* parliamo di abilità che la creatura guadagna al suo rientro in Campo, carte come Humility ecc. non possono fare nulla.
MessaggioInviato: lun 28 nov 2011, 14:31
Grazie a tutti ora e' tutto chiaro
