Oggi è dom 10 mag 2026, 15:15
 Oggetto del messaggio: crypt champion e triggered ability
MessaggioInviato: sab 24 dic 2011, 13:47
Ciao a tutti mi chiedevo:
Posso giocare:
[card]crypt champion [/card]
prendere dal cimitero un
[card] pestermite [/card]
stappare un [card]birthing pod[/card]
e sacrificare il
crypt champion al birthing pod ?
Se cosi non è possibile posso prendere contemporaneamente un pestermite e un crypt champion (es. con abilità del [card]reveillark[/card])
e sacrificare il
in questo caso si innescherebbe ancora l'abilità del crypt champion?
MessaggioInviato: sab 24 dic 2011, 14:24
non si può in ogni caso semplicemente perchè l'attivazione della birthing pod è fatta a velocità sorcery, quindi in ogni caso l'abilità del campione vA pila, rianimerà qualcosa, e poi morirà, senza darti la possibilità di sacrificarlo con pod (il discorso era diverso se potevi usare l'abilità di pod in ogni momento)
MessaggioInviato: sab 24 dic 2011, 19:41
ancora una domanda: Se con la sua prima abilità rianimo un dreadnought posso utilizzarlo per sacrificarlo insieme ad altre creature al
"when comes into play" del dreadnoiougth?
MessaggioInviato: sab 24 dic 2011, 19:47
Dipende tutto da come impili le due triggered. Se all'entrata di Crypt Champion decidi di triggerare per prima la rianimazione e poi il sacrificio avrai una pila del tipo:
- Sacrifica il campione
- Rianima Dreadnought
In questo caso, al momento della rianimazione di Dreadnought e dell'attivazione della sua triggered, il campione non sarà più in gioco, e non potrà essere sacrificato.
Se invece impili in modo inverso:
- Sacrifica il Campione
In questo caso rianimerai 'nought e triggererai la sua abilità, ottenedo:
- Sacrifica 12+ power
E dunque, si, puoi usarlo per pagare parte del costo di Dreadnought.
