Oggi è mer 14 ott 2026, 9:55
 Oggetto del messaggio: Varie sul Volrath
MessaggioInviato: mer 28 dic 2011, 15:23
Mi aggiungo qui per non aprire un altro 3d.
[card]Volrath's Shapeshifter [/card] in gioco
lancio [card]entomb[/card]
e intombo
[card]Kiki-Jiki, Mirror Breaker [/card].
Domande:
1) In cima al mio graveyard c'è Kiki o entomb?
2) Nel caso io abbia Kiki-jiki (magari scartato in altri modi) il volrath diventa anche leggenda? quindi niente combetta-cloni infiniti?
3) Nel caso io abbia in gioco anche un [card]bithing pod[/card].
Sacrifico il volrath che copia kiki jiki : la creatura da mettere in gioco ha CMC =4 (volrath+1) o CMC=6 Kiki+1?
MessaggioInviato: mer 28 dic 2011, 15:27
se leggessi almeno il teso della carta de te citata, eviteresti almeno la terza domanda, dato che c'è scritto che: "Volrath's Shapeshifter has that card's name, MANA COST, color, types, abilities, power, and toughtness, quindi andrai a cercare da 6
MessaggioInviato: mer 28 dic 2011, 15:29
Nickname Cockatrice: ninjutsu
[s]Te fai entomb chiedi al tuo opo entra ...
Lui ti dirà si quindi te lo metti nel cimitero poi lo risolvi..
Quindi kiki sara la prima carta del cimitero.... [/s]:-D :-D :-D
Vedere la risposta di Spartan117.
Starman
https://MeetAgree.com/it/ È genuina e è vicina
MessaggioInviato: mer 28 dic 2011, 15:32
Quindi kiki sara la prima carta del cimitero.... :-D :-D :-D
Ne siamo sicurissimi?
A mio parere è più corretto così:
Casto entomb
Oppo non fa nulla
entombo kiki
entomb, finita la risoluzione, viene messo nel cimitero
risultato: entomb in cima al grave e kiki come seconda dalla cima
Il Leggendario ha scritto:
LEGGENDARIOOOOOOOOOOOOOOOOO
MessaggioInviato: mer 28 dic 2011, 15:42
QUINDI:
Risposta: Boh chi e' il judge?
Risposta: no copia anche legend
3) Nel caso io abbia in gioco anche un bithing pod.
Risposta: 6
Nel frattempo ringrazio e attendo delucidazioni sulla prima
MessaggioInviato: mer 28 dic 2011, 15:49
In cima c'è Entomb (ovvero prima applichi l'effetto, poi metti la carta in cimitero).
[Solito esempio classico in Vintage è [card]Volontà di Yawgmoth[/card]: la carta viene esiliata causa suo stesso effetto...]
MessaggioInviato: mer 28 dic 2011, 16:57
QUINDI:
Se ti fossi preso la briga di leggere la mia reply avresti letto:
spartan117 ha scritto:
Casto entomb
Oppo non fa nulla
entombo kiki
MessaggioInviato: mer 28 dic 2011, 17:14
si spartan grazie, solo che quando ho scritto non sapevo tu fossi il Judge e l'altro che ha risposto a caso no.
PS: i judge potrebbero metterlo in firma e i nubbi evitare di rispondere :-)
MessaggioInviato: mer 28 dic 2011, 17:20
Ma infatti non sono judge, basta conoscere le regole e rispondere in maniera corretta :-p
MessaggioInviato: mer 28 dic 2011, 17:55
QUINDI:
Risposta: 6
1) entomb è sopra, voLrath è 0/1;
2) voLrath sarà una Leggenda chiamata kiki-jiki, pertanto se userai L'abiLità copiata da kiki per autocopiarsi, entrerà in gioco una copia a sua voLta Leggendaria con Lo stesso nome e moriranno entrambe; una deLLe tante cose fighe che invece puoi fare con voLrath e Leggende varie è scartare [card]reya dawnbringer[/card] prima deL mantenimento, e rianimarLa con La sua stessa abiLità (copiata da voLrath obv);
3) 6, copia tutto.
[pdL] fan cuLub!
m***a mike ha scritto:
MessaggioInviato: mer 28 dic 2011, 21:05
{T}: Put a token that's a copy of target nonlegendary creature you control onto the battlefield. That token has haste. Sacrifice it at the beginning of the next end step.
Kiki-Jiki non può targettare una creatura leggendaria, nè se stesso, né un altro.
Flawor Text of Last Words
Paganuzzi Francesco
MessaggioInviato: mer 28 dic 2011, 21:37
ancora + isi La risposta insomma :P
[pdL] fan cuLub!
