Oggi è mer 14 ott 2026, 0:10
 Oggetto del messaggio: Mari Infiniti VS Lastricato di Trokair
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 11:54
Località: Ital Petrol Ceme Termo Tessil Farmo Metal Chimica
Nel mio turno incanto un [card]Lastricato di Trokair[/card] dell'avversario con [card]Mari Infiniti[/card], poi nel suo turno l'avversario gioca un altro [card]Lastricato di Trokair[/card]... cosa succede?
Se rileggo un'altra volta "Ma faceva fatica anche con gli altri hate" picchio un cucciolo di foca, davvero.
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 12:00
Dalle FAQ linkate direttamente da te:
Spreading Seas doesn't change the enchanted land's name or whether it's legendary, basic, or snow.
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 12:14
Per completare la risposta di malhavoc:
Il flagstone incantato sarà un flagstone of trokair - isola - leggandario - senza nessuna abilità tranne quella di dare mana blu.
Il flagstone che giocherà successivamente sarà invece normale.
Quando entrerà in gioco i due si sacrificheranno ma lui cercherà una sola pianura, ovvero solo quella proveniente dall'ultimo entrato in gioco, poichè l'altra abilità, per via delle LKI non si potrà innescare.
Aspettate!!!
Oddio...
Alt, dubbio...sto leggendo altri forum e le risposte sono constrastanti...c'è chi dice che si cercano entrambe le pianure, ma nn capisco come possa essere...
cioè...è mtgsalvation quindi affidabile come pacciani, xò preferisco attendere un judge che confermi...
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 12:31
Nickname Cockatrice: shaden
direttamente dalle faq:
10/1/2009: The enchanted land loses its existing land types and any abilities printed on it. It now has the land type Island and has the ability to tap to add {U} to its controller's mana pool.
Quindi, perdendo le abilità, se viene messo in gioco un secondo lascricato, l'innescata di quello incantato non essendoci più non si innescerà e potrete andare a cercare solo una pianura.
Immagine MOST at any cost
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 14:51
Confermo quanto dice shaden (e il regolamento d'altra parte :D ).
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 17:33
Premetto che ho cercato nella sezione chiedi al judge e il topic più azzeccato mi sembra questo.
Ho una crisi mistica e riguardo il [card]lastricato di trokair[/card],quando questo finisce nel cimitero posso passare in rassegna il mio grimorio e mettere in gioco una [card]steppa[/card] o qualiasi altra dual con il bianco? grazie.
MessaggioInviato: mer 11 gen 2012, 17:51
Passi in rassagna per una carta pianura, non per forza terra base pianura!!
quindi tipo Plateau,savannah e le ravnica (sacred foundry e tample garden)
MessaggioInviato: mar 9 ott 2012, 0:46
mi riaggancio qui perchè sempre di [card]mari infiniti[/card] si parla, anche se in realtà la domanda verte più sulle famose tre "terre di urza" ([card]torre di urza[/card], [card]miniera di urza[/card] e [card]centrale energetica di urza[/card])
come intereagisce mari infiniti con le suddette terre? mi spiego; il testo delle terre in questione (ad es. torre) recita:
{T}: Aggiungi {1} alla tua riserva di mana. Se controlli almeno una Miniera di Urza e una Centrale Energetica di Urza, invece aggiungi {3} alla tua riserva di mana.
ora, quel "miniera di urza" nel testo indica il NOME della carta (quindi non influenzato dallo spreading seas, o il TIPO di terra (che nel qual caso sarebbe sostituito da ISOLA)?
Ivanhoe de Faerie ha scritto:
...però ci chiediamo ancora se faceva più casino la pecora o Pecorone
MessaggioInviato: mar 9 ott 2012, 10:49
La domanda di Abilives è molto interessante!
Volevo far notare come, nell'oracle attuale delle terre in questione, ci sia una differenza fra il nome: "Urza's Power Plant" ed il tipo: "Land - Urza's Power-Plant". Con il trattino "-".
Nel testo delle abilità c'è il trattino! Se è intenzionale abbiamo una risposta.
Però vorrei un judge che mi chiarisca cmq le cosa.
Con le 3 diverse urza in gioco. una incantanta con mari infiniti. sicuramente quella con mari infiniti mi da solo mana blu, ok. ma le altre due mi daranno {2} e {3} oppure {1} e {1}?
Ultima modifica di empio il mar 9 ott 2012, 11:07, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 9 ott 2012, 11:02
certo che è intenzionale e dovrebbe essere il nome della terra che non viene cambiato dai mari infiniti
Ultima modifica di Haakon il mar 9 ott 2012, 22:36, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar 9 ott 2012, 11:04
In realtà, se il trattino è intenzionale, l'abilità della miniera e della torre si riferisce al tipo e non al nome...
MessaggioInviato: mar 9 ott 2012, 11:13
La domanda è interessante e filo-magic-logica perché ai tempi della creazione delle terre di urza, tipo e sottotipo non c'erano. o cmq non erano come sono adesso. Non sono esattamente uno storico di Magic :)
Non so fare paragoni con altre carte della stessa epoca, o precedenti, che cambiassero il tipo di terra, non so neanche se ci fossero all'epoca. Mi sa che si limitavano a spaccarle con Sink Hole.
Per questo anche io vorrei un Judge di buon livello che svelasse l'arcano in modo proprio, e la discrepanza nel testo delle carte.
MessaggioInviato: mar 9 ott 2012, 11:24
Indica i (sotto)tipi.
Fosse riferito al nome sarebbe scritto qualcosa di simile: "Add {1} to your mana pool. If you control a land named Urza's Mine and a land named Urza's Power-Plant, add {3} to your mana pool instead.
Mari Infiniti cambia il sottotipo quindi le altre terre daranno solo un mana incolore.
MessaggioInviato: mar 9 ott 2012, 11:35
In effetti starman ha ragione, a parte che non esiste una carta _chiamata_ power-plant col trattino :P eheheh
Però in effetti le carte che fanno riferimento ad altre carte, di solito, fanno riferimento al tipo.
"Nightmare's power and toughness are each equal to the number of Swamps you control."
nightmare è influenzato da bayou, pur non chiamandosi swamp.
ma una swamp incantata con mari infiniti non da +1/+1 a nightmare, pur chiamandosi swamp.
:D
MessaggioInviato: mar 9 ott 2012, 11:40
In questo caso (il [card]Nightmare[/card]) il problema non si pone perché parla di "swamps", la cosa quindi puo' riferirsi solo al tipo perché il nome della carta rimane inalterato anche al plurale. :-p
