Oggi è mer 14 ott 2026, 7:06
 Oggetto del messaggio: Varie domande su Show and Tell
MessaggioInviato: dom 15 gen 2012, 17:17
Salve a tutti :-)
Ho alcuni dubbi sul funzionamento di [card]Show and Tell[/card]:
1) Se io gioco una creatura e l'avversario gioca (sempre di S&T) una creatura-copia (es. [card]Metamorfosi phyrexia[/card]) potrà copiare la mia creatura giocata di S&T?
2) Se l'avversario gioca un aura di S&T come [card]Controllo mentale[/card], potrà copiare la mia creatura giocata di S&T?
Thanks! :-)
MessaggioInviato: dom 15 gen 2012, 17:29
edit: spero di non aver detto cagate, ma secondo me è così. Aspetto conferme da judge
EDIT: ho scritto stupidate, scusate
Ultima modifica di bigonz il dom 15 gen 2012, 18:50, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: dom 15 gen 2012, 17:35
la prima è sicuramente sbagliata. bastava leggere le faq della carta metamorfosi di phyrexia... :'|
1) spiacente deluderti ma la risposta è no.
6/1/2011: If Phyrexian Metamorph somehow enters the battlefield at the same time as another permanent (due to Mass Polymorph or Liliana Vess's third ability, for example), Phyrexian Metamorph can't become a copy of that permanent. You may only choose a permanent that's already on the battlefield.
Per favore non rispondete se non siete sicuri al 100% della bontà e correttezza della reply.
Il Leggendario ha scritto:
LEGGENDARIOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ultima modifica di spartan117 il dom 15 gen 2012, 17:37, modificato 1 volta in totale.
bigonz ha scritto:
1) Sì
2) Pure, nel tal caso non la copia ma la controlla
Ho chiesto perchè mi hanno detto che la prima è no, la seconda sì, aspetto qualche judge per avere una certezza assoluta :-)
MessaggioInviato: dom 15 gen 2012, 18:01
La prima è no, perché i 2 permanenti entrano insieme.
La seconda è no, per lo stesso motivo.
In pratica, devi scegliere cosa copiare o incantare quando l'altro permanente non è ancora in gioco, quindi non potrai scegliere di copiare o incantare l'altro permanente.
MessaggioInviato: gio 19 gen 2012, 3:15
vale la stessa cosa per [card]Phantasmal Image[/card] giusto? non può copiare la creatura che scendo io per lo stesso motivo, no ?
edit con altra domanda: stessa situazione di gioco, nessuna creatura in gioco ma io ho [card]Jin-Gitaxias, Core Augur[/card] al cimitero e lui sempre [card]Phantasmal Image[/card], casto [card]Exhume[/card], si risolve, lui può copiarmi Jin con l'immagine fantasma?
MessaggioInviato: gio 19 gen 2012, 10:12
Anche la risposta a questa domanda è no, e sempre per lo stesso motivo.
EDIT: bruciato starman: :-p
Ultima modifica di erdjinn il gio 19 gen 2012, 10:25, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 19 gen 2012, 10:14
Anthony ha scritto:
vale la stessa cosa per [card]Phantasmal Image[/card] giusto? non può copiare la creatura che scendo io per lo stesso motivo, no?
Stessa situazione precedente.
Discorso analogo a quello di sopra.
Con Phantasmal Image non si potrà copiare Jin-Gitaxias.
MessaggioInviato: gio 19 gen 2012, 10:37
Vale lo stesso se invece di una phantasmal image ho un [card]duplicant[/card]?
se ci fosse qualche giocatore ke vive nell'appennino tosco emiliano mi contatti via pm
MessaggioInviato: gio 19 gen 2012, 10:45
Duplicant è diverso perché ha un'abilità innescata (triggered). "When ...."
Quindi quando l'abilità va in pila, che è il momento in cui si sceglie il bersaglio, l'altra creatura è già sul campo di battaglia, e quindi è un bersaglio valido.
EDIT: infatti Duplicant non rimuove [card]Progenitus[/card] perché non lo può scegliere come bersaglio.
MessaggioInviato: gio 19 gen 2012, 10:55
Per chiarire, "as comes into play" funziona MENTRE la carta entra in gioco, ma non è ancora in gioco. Se altre entrano assieme, non può copiarle perchè neanche loro sono ancora in gioco.
"When comes into play" invece è una triggered che parte DOPO che la creatura è entrata in gioco, per cui può targettare creature che entrano assieme a lei, perchè anche loro ora sono in gioco.
