Oggi è mar 13 ott 2026, 9:26
 Oggetto del messaggio: guardiano silvestre e hivemind
MessaggioInviato: ven 20 gen 2012, 3:58
situazione abbastanza insolita capitata stasera in torneo. Partita maverick vs show and tell. Io ho in gioco un [card]guardiamo silvestre[/card] (non sono dal pc quindi usare il tag è impossibile, a ogni modo è un 1/1 cc g testo: sacrifica una terra: una creature che controlli guadagna velo fino alla fine del turno). Se lui mi gioca un [card]slaughter pact[/card] io posso far fizzlare la mia copia dovuta ad [card]hivemind[/card] dando velo alla creatura che ho bersagliato? Cioè non mi è chiaro il fatto di pagare i mana. Da quello che so non dovrebbe far parte del costo x cui se la magia fizzla, viene esiliava dalla pila, ecc il costo non sarebbe da pagare. Sbaglio qualcosa? Chiedo aiuto a un judge in quanto non mi era mai successa prima questa situazione. Grazie.
TEAM DRUG$
 Oggetto del messaggio: patto nero
MessaggioInviato: ven 20 gen 2012, 8:37
[s]Secondo me invece lo devi pagare lo stesso, non lo paghi solo se riesci a neutralizzargli il patto.
Hai vinto poi ieri sera?ho ti ha stoppato il tuo compare con hive mind?
A presto
Max[/s]
lillinux: Errato
non chiedere perchè bruciano i campi o perchè si diffonde la peste, non chiedere perchè combatto.
MessaggioInviato: ven 20 gen 2012, 9:30
Nickname Cockatrice: Jester89
[s]Con Hive Mind in gioco apppena casto il patto nero sul tuo guardiano, hive mind lo copia istantaneamente, anzi per la precisione si risolve prima il tuo e poi il mio... nel tuo caso dovevi in risposta all'hive mind sacrificare la terra per proteggerti il guardiano e di conseguenza lui non poteva bersagliarlo con il patto nero...[/s]
lillinux: Errato
"Conosce le forze dei suoi nemici così come le loro debolezze"
 Oggetto del messaggio: Re: guardiano silvestre e hivemind
MessaggioInviato: ven 20 gen 2012, 9:37
Forno Ramone ha scritto:
posso far fizzlare la mia copia dovuta ad hivemind dando velo alla creatura che ho bersagliato?
[card]sylvan safekeeper[/card]
puoi.
hive mind si inneschera' e metterai in pila una copia di [card]slaughter pact[/card] bersagliando una creatura a tua scelta.
con la copia di patto in pila darai shroud al bersaglio del patto che verra' counterato (interamente) in risoluzione, non essendo piu' il suo bersaglio legale.
non dovrai quindi pagare il "mantenimento" del patto.
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: ven 20 gen 2012, 10:31
Magic's Godfather
Confermo quanto detto da mofo.
Chiaramente il solito cazziatone è di rito:
Se non siete sicuri al 110% della vostra risposta EVITATE di postare a caso...
questa è una sezione a moderazione altissima e non sono consentiti : "Secondo me.."
