Oggi è mar 13 ott 2026, 21:20
 Oggetto del messaggio: isola santuario e isolamento
MessaggioInviato: mer 25 gen 2012, 15:58
poniamo il caso che io mi trovi a 1 punto vita
ho in gioco sia [card]isolamento[/card] che [card]isola santuario[/card].
nel mantenimento scarto la carta e quindi isolamento resta in gioco.
ora posso decidere si saltare la pescata per far si che il prossimo turno non posso essere attaccato tranne che dalle creature volanti o con passa isole oppure sono costretto a saltare l'acquisizione e quindi non posso usare isola santuario?
questo perchè se io passo e nel suo turno il mio avversario mi spacca isolamento può attaccarmi con una creatura senza volare e uccidermi quindi se sono costretto a saltare l'acquisizione sono morto mentre invece se posso impilare io le abilità decido ovviamente di mettere prima quella dell'isolamento e poi quella del santuario in modo che risolvendosi al contrario io non pesco e attivo l'isola santuario e poi salto acquisizione.
il vantaggio sarebbe che in questo secondo modo anche se mi spaccano isolamento le creature senza volare non possono uccidermi.
scusate se ho scritto tantissimo, spero solo di essere stato chiaro nell'esprimere il mio dubbio
grazie a tutti
MessaggioInviato: mer 25 gen 2012, 18:24
Magic's Godfather
Solitary Confinement
Enchantment
At the beginning of your upkeep, sacrifice Solitary Confinement unless you discard a card.
Skip your draw step.
You have shroud. (You can't be the target of spells or abilities.)
Prevent all damage that would be dealt to you.
isola santuario
Enchantment
If you would draw a card during your draw step (che non ci c'è), instead you may skip that draw. If you do, until your next turn, you can't be attacked except by creatures with flying and/or islandwalk.
se dovessi pescare una carta nella tua draw step ... che non c'è... quindi non puoi scegliere di applicare l'effetto di sostituzione dell'isola santuario dato che non c'è l'evento da sostituire.
Spero di essere stato chiaro.
Ultima modifica di lillinux il gio 26 gen 2012, 11:56, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio 26 gen 2012, 11:27
perfetto
ti ringrazio
