Oggi è mar 13 ott 2026, 18:37
 Oggetto del messaggio: Library of leng
MessaggioInviato: sab 28 gen 2012, 12:39
Volevo sapere se con [card]library of leng[/card] sul campo di battaglia potevo usare l'abilità di [card]mind over matter[/card] senza dover scartare la carta ma mettendola invece in cima al grimorio. Volevo sapere se potevo fare lo stesso con [card]windfall[/card]
MessaggioInviato: sab 28 gen 2012, 12:44
10/4/2004: You can't use the Library of Leng ability to place a discarded card on top of your library when you discard a card as a cost, because costs aren't effects.
Questo risponde alla prima domanda. Quello di scartare di mind over matter è un costo che devi pagare, non un effetto, mentre il testo della library, specifica "If an effect causes you to discard". Quindi no, se la scarti per attivare l'effetto del mind over matter va nel cimitero e basta.
Nel caso del windfall, puoi farlo, visto che la library non dice che l'effetto deve essere controllato da un opponent. Unica marachella è che se scarti tutta la mano e la metti tutta sopra, ripeschi solo quelle XD
Però per ogni carta che scarteresti puoi scegliere "cimitero" o mazzo.
Spero sia corretto [ne son abbastanza sicuro]
un saluto ;)
MessaggioInviato: sab 28 gen 2012, 13:03
Ti ringrazio per la risposta. Credo sia così. Beh, ovviamente windfall lo farei solo nel caso convenisse : tipo io con 1-2 carte che mi servono e avversari con molte più carte di me o cmq anche solo per scombinargli un pò i piani... :-p
E tra l'altro è anche possibile scartare alcune carte e metterne altre in cima al grimorio. O no?
MessaggioInviato: lun 30 gen 2012, 12:24
Sempre dal link:
10/4/2004: If more than one card is discarded due to a single effect, the Library allows you to decide whether or not to use it on each of the cards. You get to decide the order the cards are placed on the library if more than one goes there.
