Oggi è mar 13 ott 2026, 17:41
 Oggetto del messaggio: Creature Bloccanti\attivazione abilità
MessaggioInviato: sab 11 feb 2012, 22:09
Ho cercato ma non ho trovato in merito quindi posto anche per altri nabbi..
Se una creatura attaccante viene bloccata e prima della risoluzione del danno, e per qualsiasi ragione il bloccante viene saccato, l'attaccante passa o rimane sul blocco?
es:
attacco con pedina goblin
blocco con pedina soldato
rimozione sul soldato
il goblin passa o rimane li sul cadavere? si possono dichiarare altri bloccanti nel caso?
E poi:
Durante il mio mantenimento posso usare abilità attivate di qualunque tipo?
e più in generale, le abilità attivate si trattano al pari degli istantanei?
grazie..
MessaggioInviato: sab 11 feb 2012, 22:45
nel primo caso la pedina rimane dichiarata bloccata e non infligge danno, se avesse avuto travolgere invece il danno sarebbe passato
nel secondo caso si, le attivate "sono come istantanei"
MessaggioInviato: sab 11 feb 2012, 22:49
tolto un altro dubbio, grazie..
 Oggetto del messaggio: Re: Creature Bloccanti\attivazione abilità
MessaggioInviato: sab 11 feb 2012, 23:07
sì le attivate sono considerate come istantanei,basta che controlli la fonte dall'inizio del tuo turno.poi ricorda che nella combat phase c'è una sottofase di creature bloccanti,una volta che le creature sono state dichiarate bloccanti stanno bloccando,anche se la creatura che blocca guadagna volare o altre ristrezioni l'altra creatura la blocca comunque,anche se viene uccisa,sacrificata etc...
MessaggioInviato: sab 11 feb 2012, 23:17
ma posso dire:
io: attacco
l'oppo: blocco questo e quello ecc..
io: in risposta ti ploscero\fulmino\esilio ecc..
l'oppo: passo
io: attacco
anche in quel caso la mia creatura non passa?
ma per le abilità attivate, vale anche per gli artefatti il controllarli da inizio turno?
es:
gioco fiala
posso mettere in gioco una creatura che costa 0?
sempre nel tema: posso fecciare in quasiasi momento o solo in risposta?
MessaggioInviato: sab 11 feb 2012, 23:41
Perturabo ha scritto:
ma posso dire:
io: attacco
l'oppo: passo :-?
io: attacco :-?
non ho capito cosa vuoi dire qua scusami ma sono duro di natura :'|
per artefatti e incantesimi non creatura invece non devi aspettare,fiala ad esempio come hai detto te la puoi rompere subito,pernice uguale,le creature invece devi aspettare.fetch uguale,non sono creature per cui puoi attivarle quando vuoi,sempre a patto che tu abbia la priorità per farlo è,la priorità devi sempre averla per attivare abilità.
MessaggioInviato: sab 11 feb 2012, 23:56
gioco [card]Goblin Warchief[/card] attacco
l'oppo lo blocca con [card]Goblin Lackey[/card]
in risposta io lancio [card]Lightning Bolt[/card] su lacchè
il warcif passa?
MessaggioInviato: dom 12 feb 2012, 0:37
No, una volta che una creatura è stata bloccata, rimuovere il bloccante non serve.
