Oggi è mar 13 ott 2026, 18:37
 Oggetto del messaggio: mirran crusader vs token 1/1
MessaggioInviato: lun 20 feb 2012, 18:43
oggi online, un tale mi blocca il [card]mirran crusader[/card] con un token 1/1.
il double strike dovrebbe fare così: ti uccido il token e perdi 3
oppure no?
EDIT by Kalle: ricordati di linkare il nome della carta tramite il pulsante Card. Ho corretto io.
vincent86 ha scritto:
2x Breeding Pool = shockland
3x Forest = terra base
5x Island = terra base
MessaggioInviato: lun 20 feb 2012, 18:45
Magic's Godfather
Oppure no....
702.4a Doppio Attacco è un’abilità statica che modifica le regole della sottofase di danno da combattimento (vedi regola 510, “Sottofase di Danno da Combattimento”).
702.4b All’inizio della sottofase di danno da combattimento, se esiste almeno una creatura attaccante o bloccante con attacco improvviso (vedi regola 702.7) o doppio attacco, le uniche creature che assegnano danno in quella sottofase sono quelle con attacco improvviso o doppio attacco. Dopo questa sottofase, invece di procedere alla sottofase di fine combattimento, si ha una seconda sottofase di danno da combattimento. Le uniche creature che assegnano danno da combattimento in questa sottofase sono le rimanenti creature attaccanti e bloccanti che non avevano attacco improvviso né doppio attacco all'inizio della prima sottofase di danno da combattimento e le rimanenti creature attaccanti e bloccanti che al momento hanno doppio attacco. Dopo questa sottofase, la fase procede con la sottofase di fine combattimento.
EDIT: chiaramente una creatura che è stata dichiarata bloccata non potrà + fare danni al giocatore.... a meno che abbia travolgere (as usually).
MessaggioInviato: lun 20 feb 2012, 18:52
quindi il token si prende 6 pizze, ok
MessaggioInviato: lun 20 feb 2012, 18:56
Don Quijote
Stavo per rispondere prima ( la sapevo anche io!), però lilinux l'ha già fatto.. quindi ne approfitto per chiedere se una cosa che sapevo era davvero così.
premesso che il token al massimo se ne prende 4, di pizze..
Io la sapevo così, però:
fase di danno da attacco improvviso:token prende due pizze: muore, va al cesso.
seconda fase "di danno normale": il mirran non infligge danno ( non ci sono più creature a cui infliggerlo), ma risulta comunque bloccato.
è così? o infligge comunque altri due danni? lo chiedo per cose simpatiche tipo lifelink. :-)
Grazie
MessaggioInviato: lun 20 feb 2012, 18:58
Mi sorge il dubbio: la token non dovrebbe morire (termine tecnico ;-* ) nella prima sottofase di combattimento, quella addizionale, mentre nella seconda il Crusader o qualsiasi altra creatura con doppio attacco rimane sempre bloccata ma non ha a chi infliggere danno?
EDIT: anticipato da Albasie :-p
MessaggioInviato: lun 20 feb 2012, 19:02
Magic's Godfather
a parte che dovrebbero essere 4... ma cmq no..
nella prima sottofase di danno da combattimento il token prenderà 2 danni... quando alla fine di questa sottofase verranno controllate le azione controllate dallo stato, il token verrà distrutto e quindi rimosso dal gioco.
In seguito verrà la seconda fase di danno da combattimento.
Qui il crusader non farà alcun danno in quanto è dichiarato bloccato ma non c'è alcuna creatura che lo sta bloccando....
spero sia + chiaro.
MessaggioInviato: lun 20 feb 2012, 19:03
edit: il mirran era 3/3, per questo ho scritto 6 pizze :-D
MessaggioInviato: lun 20 feb 2012, 19:16
Don Quijote
Grazie :-)
Quella faccenda delle 6 pizze mi aveva fatto venire dubbi :-D
