Oggi è mer 14 ott 2026, 21:38
 Oggetto del messaggio: Bitter Ordeal
MessaggioInviato: mer 29 feb 2012, 12:43
Buongiorno, ho un dubbio su [card]Bitter Ordeal[/card].
Il testo dice: "Search target player's library for a card and exile it. Then that player shuffles his or her library."
Questo vuol dire che io devo cercare una carta in particolare? Esempio: DEVO DIRE 'cerco DISENCHANT' e farlo, oppure mi vado a cercare una carta qualunque, ne trovo una particolarmente brutta per me e la faccio fuori?
Nel primo caso, se io il Disenchant non lo trovo ho sprecato la magia!
Aiuto e grazie!
MessaggioInviato: mer 29 feb 2012, 12:53
Dichiari cosa togliere solo dopo aver cercato.
Fosse da dichiarare prima, suonerebbe tipo "Name a card, then search [..]"
MessaggioInviato: mer 29 feb 2012, 12:54
Nickname Cockatrice: ninjutsu
Non devi nominare proprio niente cerchi quello che ti pare è poi rimuovi ...
E palese, il testo e abbastanza chiaro mi pare :'| :'| :-p :-p
https://MeetAgree.com/it/ È genuina e è vicina
 Oggetto del messaggio: Ok.
MessaggioInviato: mer 29 feb 2012, 12:55
Mi sembra perfetto!
Allora posso procedere... eh eh eh... :-D
Grazie a tutti.
MessaggioInviato: mer 29 feb 2012, 13:42
Idem, anche i "name a card" si dichiarano in risoluzione, vedi [card]Cabal Therapy[/card] ^^ - diciamo che i target si dichiarano a compile time, mentre eventuali scelte di questo tipo a runtime :PP
MessaggioInviato: mer 29 feb 2012, 13:45
Gravestorm funziona con ogni magia che va nel cimitero nello stesso turno?
Dato che la dicitura è uguale a quella delle fetch, si puo' anche (non che abbia senso, ovviamente, dico per scrupolo) cercare a vuoto, visto che dice "search" e non c'è quindi l'obbligo di trovare, giusto?
MessaggioInviato: mer 29 feb 2012, 14:11
@kangaxx:
dal testo di [card]Aspra Ordalia[/card]:
"Tempesta sepolcrale (Quando giochi questa magia, copiala per ogni permanente messo in un cimitero in questo turno. Puoi scegliere nuovi bersagli per le copie.)"
Quindi non viene copiata per ogni magia messa nel cimitero, ma per ogni permanente messo in un cimitero (qualunque) in questo turno (il turno in cui giochi [card]Aspra Ordalia[/card]).
@khaleb:
la dicitura sembra uguale a quella di una fetch, ma non lo è...
Infatti, una qualunque fetch specifica il tipo di carta che devi cercare, mentre [card]Aspra Ordalia[/card] dice che devi cercare una carta (qualunque).
Quindi, nel caso di una fetch cerchi nel grimorio ma non sei obbligato a trovarla, nel caso di [card]Aspra Ordalia[/card] cerchi una qualunque carta; che troverai di sicuro, a meno che il grimorio non contenga più carte.
Anyway the wind blows...
MessaggioInviato: mer 29 feb 2012, 15:11
SE e sottolineo SE (così la gente non fraintende) la carta dicesse "Name a card, then [..]", allora è vero che si nominerebbe in risoluzione (quindi dopo che la carta non viene eventualmente counterata), ma cmq si nominerebbe prima di guardare il mazzo avversario (cosi come con cabal nomini prima di guardare la mano avversaria), quindi per quanto riguardava la questione CI HO RAGGIONE.. e i fatti mi cosano. :-p
Questione invece di decidere di non trovare: è come per la storia Gifts/Intuition: puoi decidere sempre di trovare meno di 4 carte con Gifts, ma con Intuition devi sempre trovarne 3 (a meno che non ci siano meno di 3 carte nel mazzo), in quanto Gifts specifica condizioni sulle carte da trovare, Intuition no.
