Oggi è mer 14 ott 2026, 8:55
 Oggetto del messaggio: Knight of the reliquary e tap in fase di combattimento
MessaggioInviato: sab 7 apr 2012, 3:54
Ammettendo il caso che io pari una creatura con un [card]knight of the reliquary[/card], e che dopo che il bloccaggio e stato assegnato ma prima dell'inflizione del danno io lo tappi per la sua abilita di cercare la terra, il cavaliere infliggera e ricevera comunque il danno da combattimento?
E nel caso di [card]dryad arbor[/card]? Se paro con essa e dopo avere assegnato il bloccaggio ma prima dell'inflizione del danno la tappo per attingere da essa mana?
Grazie e scusate la domanda un po nubba :-)
MessaggioInviato: sab 7 apr 2012, 4:24
Sono quasi sicuro che la risposta alla tua domanda sia si, ma mi aggrego x chiedere delucidazioni xk da quando il danno nn va piu in pila ogni tanto ho qualche problema. Il danno viene assegnato simualtaneamente nella sottofase di danno da combattimento, tuttavia se io tappo [card]cavaliere del reliquiario[/card] o [card]dryad arbor[/card] nella sottofase dei bloccanti, essa infliggerà cmq danno nella sottofase successiva (credo/spero :-D). Questo xk la condizione necessaria è che essa sia sul campo di battaglia durante la sottofase di danno a prescindere dal fatto che sia TAPpata o STAPpata? Credo che sia cosi infatti ad esempio [card]mogg fanatico[/card] nn puo piu fare danno in combat e poi essere sacrificato x sparare 1, ma vorrei esserne certo
MessaggioInviato: sab 7 apr 2012, 9:54
Sì, infliggono danno.
Il danno da combattimento viene inflitto dalle creature ancora vive e nel combattimento, indipendentemente dal fatto che siano tappate o stappate (regola cambiata da una decina d'anni).
MessaggioInviato: sab 7 apr 2012, 10:33
Allora nn sono rimasto indietro: sono niubbo e basta :-D thanks
MessaggioInviato: sab 7 apr 2012, 10:50
Visto che siamo a noobbare mi aggrego anche io: sempre riferendomi all'esempio riportato da Gros, se nel cimitero ci fossero state due lande, blocco con cavaliere, lo tappo per la sua abilità, infligge 4 o 5 danni?
Grazie mille
MessaggioInviato: sab 7 apr 2012, 11:30
5 ovviamente, e se prendi una fetch 6 :P
MessaggioInviato: sab 7 apr 2012, 11:52
Supponevo, ma ne volevo la certezza, grazie mille :-)
MessaggioInviato: sab 7 apr 2012, 12:08
Ok grazie mille, dalla prossima volta linkero!:-)
Infatti avevo il dubbio anche io per il fatto che non si puo piu mettere il danno in pila, grazie ancora!
