Oggi è mer 14 ott 2026, 14:34
 Oggetto del messaggio: ira e knight exemplar
MessaggioInviato: mar 17 apr 2012, 11:54
[card]Knight Exemplar[/card]
se io gioco ira con questo in campo e il mio oppo controlla oltre a quello anche altri cavalieri, muoiono tutti o no?
PotatoMagic ha scritto:
MessaggioInviato: mar 17 apr 2012, 12:00
Nickname Cockatrice: shaden
no, gli altri cavalieri non "moriranno" perchè il [card]Knight Exemplar[/card] dice che sono indistruttibili, però lui si immolerà per la causa :-D , nel caso il tuo oppo ne controllasse due invece delle ire ci fai ben poco :'|
Immagine MOST at any cost
MessaggioInviato: mar 17 apr 2012, 12:01
No, muore solo lei.
MessaggioInviato: mar 17 apr 2012, 12:24
si è come pensavo grazie
MessaggioInviato: mar 17 apr 2012, 16:34
8/15/2010: If an effect would simultaneously destroy Knight Exemplar and another Knight creature you control, only Knight Exemplar is destroyed.
(tanto per essere sicuri)...
nel caso usassi un terremoto pagando x mettiamo 10. gioco la magia la metto in pila passo priorità l'altro me la ripassa io la passo di nuovo.la magia si risolve 10 danni a tutti i suoi cavalieri(le altre creature non sono rilevanti per il caso in questione):cavaliere esemplare muore subito dopo la risoluzione per effetto di stato,ma gli altri per il momento no perchè l'effetto di cavaliere esemplare vale ancora(stesso motivo per cui si salvano con ira di dio),cavaliere esemplare va nel cimitero.ora domanda,si ricontrollano di nuovo gli effetti di stato e si mandano al cimitero anche gli altri cavalieri o prima la priorità va al giocatore attivo e poi quando questo passa priorità o sta per riceverla di nuovo(es gioca una magia la mette in pila quindi riceve di nuovo priorità)si applicano le azioni dovute agli effetti di stato? io credo la seconda perchè in teoria gli effetti di stato si controllano quando un giocatore sta per ricevere priorità quindi dopo terremoto solo 1 volta prima di dare la priorità al giocatore attivo quindi quando questo passa priorità o dopo aver giocato una magia o abilità che va in pila e quindi quando gli viene ridata priorità si applicano gli effetti di stato e i cavalieri vanno nel cimitero.(spero di essere stato chiaro)
MessaggioInviato: mar 17 apr 2012, 17:23
Nel caso in cui lanciassi un [card]Earthquake[/card] con un valore di X uguale a 10 e questo si risolvesse durante la sua risoluzione esso infliggerebbe 10 danni a ogni creatura senza Flying che rimarranno marcati sulle creature fino alla sottofase di cancellazione del turno corrente. Ponendo che tale danno sia letale per la [card]Knight Exemplar[/card] dopo che [card]Earthquake[/card] avrà terminato di risolversi il gioco eseguirà un check delle azioni basate sullo stato durante il quale vedendo che la [card]Knight Exemplar[/card] ha danno letale marcato sopra di essa la disttrugerà, prima che il giocatore attivo possa ricevere nuovamente priorità a tale check delle azioni basate sullo stato il gioco farà seguire immediatamente un altro check delle stesse per verificare quale sia lo stato delle altre creature Cavaliere con danno marcato sopra di esse che fino a poco fa erano indistruttibili, durante tale check delle azioni basate sullo stato ogni creatura con danno letale marcato sopra di essa che fino ad un istante fa era indistruttibile verrà immediatamente distrutta. Il giocatore attivo riceverà priorità nuovamente dopo tale check delle azioni basate sullo stato, ponendo che dopo che esso sia avvenuto non si verifichino altre situazioni per le quali sia nuovamente necessario eseguire un check dello stato di gioco
