Oggi è mer 14 ott 2026, 8:55
 Oggetto del messaggio: Immortale su terre animate
MessaggioInviato: gio 19 apr 2012, 16:13
Ciao a tutti.
Ho un dubbio su cosa succede ad un [card]Inkmoth Nexus[/card] animato (o qualsiasi terra animata), se lo bersaglio con [card]Undying Evil[/card] in risposta ad una rimozione dell'avversario.
Mi torna come terra con un segnalino +1/+1 oppure una volta che va nel cimitero cessa di essere una creatura e l'abilità Immortale non si innesca ?
O si innesca, ma essendo tornata solo terra, semplicemente l'abilità non trova più la creatura da riportare indietro ?
grazie in anticipo
MessaggioInviato: gio 19 apr 2012, 16:47
Non ho sottomano la definizione di Undying, ti metto quella di Persist che è più o meno (:D) uguale.
702.77. Persist
702.77a Persist is a triggered ability. "Persist" means "When this permanent is put into a graveyard from the battlefield, if it had no -1/-1 counters on it, return it to the battlefield under its owner‘s control with a -1/-1 counter on it."
Come vedi si parla di permanente, quindi la tua terra animata tornerà (non animata, ovviamente).
MessaggioInviato: gio 19 apr 2012, 17:50
Chiedo venia, dovevo cercare anche (o forse prima ;-* ) sulle FAQ
trovato ora:
702.91a Immortale è un'abilità innescata. "Immortale" significa"Quando questo permanente viene messo in un cimitero dal campo di battaglia, se non aveva segnalini +1/+1, rimettilo sul campo di battaglia sotto il controllo del suo proprietario con un segnalino +1/+1."
Tutte le carte con immortale sono creature. Se una di esse smette di essere una creatura, immortale continuerà a funzionare.
mi aveva tratto in inganno quanto scritto sulla carta stessa, che faceva riferimento solo ad una creatura:
(Quando questa creatura muore, se non aveva segnalini +1/+1, rimettila sul campo di battaglia sotto il controllo del suo proprietario con un segnalino +1/+1.)
Ora ho un altro dubbio:
se un avversario prova a togliere il mio Nexus con un distruggi terra (es.:[card]Ghost Quarter[/card]) io posso in risposta tappare la Nexus per 1 mana, animare se stessa e con 1 mana nero dargli Immortale ?
Credo di si, da quanto detto prima.
Ed in questo caso specifico, la terra viene distrutta, quindi posso ANCHE mettere una terra base tappata in campo, oltre a tenermi il Nexus (non più animato) che torna con il +1/+1.
E rianimando poi il Nexus, sarà un artefatto 2/2 volante con infettare, che pero' non può attaccare in questo turno, anche se lo avevo già prima.
Tutto giusto o ho sbagliato qualcosa ?
MessaggioInviato: ven 20 apr 2012, 9:24
Tutto giusto.
Attenzione che prima metti la terra base e poi rimetti in gioco il Nexus.
