Oggi è mer 30 set 2026, 9:15
 Oggetto del messaggio: budjet combo doomsday
MessaggioInviato: mer 26 set 2007, 12:33
salve, ho seguito il concorso del forum: 1° Concorso Tipo1.it “Build your LED” e stavo dando un occhiata ad i vari mazzi e mi è caduto l'occhio sul mazzo: +|3eowulf+: LED Doomsday.
Volevo sapere come funziona la combo, cioè:
si gioca [card]doomsday[/card] e si impilano le 5 seguenti carte:
-top-
[card]Predict[/card]
[card]Bitter Ordeal[/card]
[card]Conjurer's Bauble[/card]
[card]Lion's Eye Diamond[/card]
[card]Second Sunrise[/card]
-bottom-
tranquillamente passiamo, il turno dopo pesco predict e la gioco nominando bitter ordeal, quindi pesco Conjurer's Bauble e Lion's Eye Diamond, gioco Conjurer's Bauble e attivo l'abilità, in risposta spacco il diamante per 3 bianchi, metto una carta dal mio cimitero in fondo al grimorio (quale?) e pesco una carta (second sunrise) che posso giocare con i 3 bianchi, tornano in gioco il diamante e l'occhio, e ora? come faccio a continuare la combo dato che se riutilizzo la Conjurer's Bauble non pescherò Second Sunrise ma la carta (quale?) che avevo messo in fondo prima?
"This is the end....... [card]mesmeric fiend[/card], the end"
MessaggioInviato: mer 26 set 2007, 13:04
All'inizio della combo non devi metterci niente. La [card]Conjurer's Bauble[/card] dice up to one quindi non importa che tu ne metta una. Poi con i mana del led giochi la [card]Second Sunrise[/card], che ti fa rimettere in gioco gli artefatti (e lei finisce in grave). Hai quindi questa situazione:
Gioco: LED + Bauble
Deck: ---
Grave: Predict + Sunrise + Ordeal
Sacchi Bauble e rimetti Sunrise nel deck (c'è solo lei) e la peschi, saccando LED in risposta. Rigiochi Sunrise e ripeti il giochino ad libitum.
Quando ti stanchi invece di rimettere Sunrise nel deck (che ogni volta che la peli si svuota) ci metti l'Ordeal e stormi in tranquillità.
Tutto chiaro?
I miei artworks
L'Ovino 10 lo vinco io.
MessaggioInviato: mer 26 set 2007, 13:09
perfetto grazie.
