Oggi è mar 13 ott 2026, 17:26
Scrivi un nuovo argomento Forum bloccato Pagina 1 di 1   [ 11 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Catena di Gush: come funziona?
MessaggioInviato: mar 29 mag 2012, 22:39
Salve a tutti, leggendo il topic di Gush Tinker, si parla di ''una catena di [card]Gush[/card]'': com'è possibile? Ho capito male o si parla di lanciarla in continuazione dal cimitero? O si intende che pescando 2, se ne pesca 1 altro e si ri-tira? Qualcuno può spiegarmi questo fatto elementare che mi sfugge? :-u Thanks! :-)
MessaggioInviato: mar 29 mag 2012, 22:49
l'idea della catena di gush era questa: faccio gush e riprendo in mano 2 isole, pesco due, di fastbond lando le due terre faccio merchant su gush e lo tiro, rilando rifaccio merchant, etc. etc.. dico "era" perchè ora non è più possibile, dato che le merchant sono limitate a 1 =\
Riccio ha scritto:
6-2"
MessaggioInviato: mar 29 mag 2012, 22:50
Quindi dovevi avere 3 merchant per rifarlo 3 volte?
MessaggioInviato: mar 29 mag 2012, 23:12
È 'nnaaa cateeeena ormaaaai...
Per fare 3 gush hai/avevi bisogno di 3 gush. Merchant, Brainstorm, Ponder, ecc. aiutano in questo, tutto qua.
MessaggioInviato: mar 29 mag 2012, 23:15
Non necessariamente, il punto era che pescando, montando 4 Merchant e 4 Gush oltre a altri tutori le probabilità di riuscirne a castare un secondo topdeckandolo o tutorandolo erano molto alte, e così sulla pescata successiva e via dicendo.
Ma mi sembra più un topic da strategia che di regole.
MessaggioInviato: mar 29 mag 2012, 23:21
Apparte che mi sembra un quesito più di strategia che di regolamento...
...è una domanda un pò ''fastidiosa'', nel senso che la ''catena di Gush'' coinvolge l'intera strategia del deck.
In un grimorio dove hai a disposizione:
- 4 [card]Gush[/card]
- 1 Merchant Scroll
- 1 [card]Mystical Tutor[/card] (se hai già tirato Ancestral)
- 1 [card]Demonic Tutor[/card]- 1 Vampiric Tutor
- 1 [card]Imperial Seal[/card]- Xx peschini vari (Ancestral, [card]Thirst for Knowledge[/card]...)
- Xx cantrip ([card]Brainstorm[/card], [card]Preordain[/card]...)
- Xx [card]Regrowth [/card]effect per riciclare i Gush
una volta che sei riuscito a calare Fastbond, il giochetto diventa abbastanza semplice anche senza il 4x di Merchant. Anche senza, ci sono varie trick che ti consentono di fare quantomeno card-quality, come ad esempio tirare Gush se hai abbastanza mana in gioco riprendendo in mano le terre (+2 carte, -2 permanenti, +4 carte in mano in totale), tirando poi Brainstorm (+3 carte, appoggi le due terre riprese in mano in cima al deck, usi una fetch per shufflare). In quelle carte che hai visto, se c'è anche un tutore o un Fastbond la strada è in discesa. Insomma, ci sono mille modi per continuare la catena, tutto sta nell''avere la giusta tempistica.
Currently playing: Legacy
(W)(G) Enchantress
(U)(R) Back in Control
MessaggioInviato: mar 29 mag 2012, 23:33
In t1 ho giocato sempre oath e gush storm, due meccaniche differenti ma entrambe straforti!!
in pratica casti due o tre gush, peschi 6 più ancestral e brainstorm, 4 tutori nel mazzo (demoniaco,vampirico,mistico,merchant) riesci a ricastarli grazie a [card]yawgmoth's will[/card] arrivi a giocare una quantità di spell indicibili. una volta di terzo ho fatto un gush da 40 spell. con [card]richiamo di hurkyl[/card] e [card]rebuild[/card] che teoricamente si giocano di main deck riprendi in mano e ricasti tutta la gioielleria varia (mox, black, anello solare, cripta, mana vault, cappa). un gush.deck ben costruito è quasi inarrestabile se inizia!!!
MessaggioInviato: mar 29 mag 2012, 23:47
Grazie a tutti per le risposte!!! (io pensavo che con qualche carta in particolare si rigiocasse all'infinito Gush dal cimitero :-u), e grazie a tutti per non aver castato di fast-Show and Tell qualche riferimento sessuale col Gush e annessi ''getti d'acqua'' :-p
MessaggioInviato: mer 30 mag 2012, 8:56
Semplicemente, se sei in controllo della partita oppure devi necessariamente strappare perchè hai già perso tante risorse e il momento è quello giusto, tutore su [card]Yawgmoth's Will [/card], giochi Gush dal cimitero, tutore per Gush, di nuovo Gush, prendi tanto mana, casti quello che vuoi, chiudi. Easy.
(W)(G) Enchantress
MessaggioInviato: mer 30 mag 2012, 11:17
lo gioco anche io il mazzo coi gush secondo me uno dei mazzi piu divertenti e belli della storia insieme a divoramondo e oath!!
io ci gioco anche i cobra in 2x al posto di 1x confi e 1x rebuild con la catena di gush e il fastbond i cobra aiutano molto e raddoppiano il mana xD
ci gioco anche gift e mind's desire in virtu del mooolto mana generato :)
PROXY RULEZZZ
DECKS IN USE:
VINTAGE: Divoramondo
LEGACY: breackfast
MODERN: blink-pod
MessaggioInviato: mer 30 mag 2012, 11:31
Può bastare così, è la sezione chiedi al judge, non quella di strategia :-)
