Oggi è ven 17 lug 2026, 7:55
 Oggetto del messaggio: Miracoli e cappa.
MessaggioInviato: mer 13 giu 2012, 12:52
Si può giocare un miracolo nel turno del'avversario, anche se è stregoneria, per il suo costo alternativo se pescato di [card]cappa delle profezie del sensei[/card]?
MessaggioInviato: mer 13 giu 2012, 12:55
Se è la prima carta che peschi sì!
Certo che sì.
Il fatto che siano stregonerie non implica nulla, se pensi che li puoi giocare in draw step se sono la prima carta che peschi in quel turno.
MessaggioInviato: mer 13 giu 2012, 13:10
Posso stiflare un miracolo? E' un'abilità innescata giusto? Dunque [card]reprimere[/card] su [card]terminus[/card] ne annulla l'attivazione?
MessaggioInviato: mer 13 giu 2012, 13:51
[s]
702.92a Miracle is a static ability
stifle ha scritto:
Counter target activated or triggered ability. (Mana abilities can't be targeted.)
Quindi no, non si stifla :)[/s]
Mi autoedito, vedere risposta sotto, invoco perdono per l'imprecisione :'(
Ultima modifica di zoten il mer 13 giu 2012, 14:00, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 13 giu 2012, 13:55
sicuro?
MessaggioInviato: mer 13 giu 2012, 13:57
Ma perchè la gente quota solo quello che fa comodo a loro?
Rule 702 ha scritto:
702.92a Miracle is a static ability linked to a triggered ability (see rule 603.10). "Miracle [cost]" means "You may reveal this card from your hand as you draw it if it's the first card you've drawn this turn. When you reveal this card this way, you may cast it by paying [cost] rather than its mana cost."
Quando riveli la carta di Miracle, il trigger va on the stack. In questo momento hai un trigger in pila bersagliabile di Stifle. Quindi si, è stiflabile. Nota però che la magia non è counterata, ma rimane nella mano del proprietario.
MessaggioInviato: mer 13 giu 2012, 14:00
In teoria può ricastarlo nello stesso turno se stiflato, pagando sempre il costo di miracolo?
MessaggioInviato: mer 13 giu 2012, 14:03
Qualora dovesse riinnescarsi Miracle sì, ma la vedo dura visto che la prima carta del turno è già stata pescata...
Quindi no, se ti stiflano miracle ti attacchi.
No, perchè il trigger di miracle viene tolto dalla pila grazie a stifle. Deve per forza castarlo a mana pieno.
MessaggioInviato: mer 13 giu 2012, 15:01
E se invece pesco miracolo di [card]brainstorm[/card]? Posso attivarlo mentre branza è in pila, o alla fine?
MessaggioInviato: mer 13 giu 2012, 15:03
Si e' mai visto risolvere un'abilta' o una spell durante un'altra?? ovvio che no, devi aspettare che risolva bs ,ma ovviamente devi rivelarla immediatamente..
MessaggioInviato: mer 13 giu 2012, 15:12
Cosa non ti piaceva di questo thread?
Cosa non ti piaceva della funzione cerca?
Cosa non ti piaceva delle centinaia di volte in cui nell'ultimo mese si è chiesto [e spiegato] circa l'interazione miracoli / brainstorm?
MessaggioInviato: sab 8 set 2012, 22:12
vorrei porre un altra domada
...viene rivelats nel turno dell'oppo come prima carta,
triggered in pila
-risposta:
[card]asportare[/card]
su qualsiasi cosa, volendo anche un terminus nel cimitero-
cosa capita?
io credo che , qualsiasi cosa il mio asportare bersagli nel cimitero, poiche asportare ha split second , va sì in pila la triggered , ma poi non la si puo piu' giocare con il miracle cost e rimane in mano.
Quindi se (altra opzione) besaglio un terminus nel cimitero faccio anche in tempo a toglierli quello dlla mano?
tutto questo perche' il costo alternativo lo si puo usare solo in risposta alla triggered del miracolo che la ha generata?
grazie
FLY DOWN .... FLY DOWN
MessaggioInviato: sab 8 set 2012, 22:30
Va in pila Terminus:
1. asporti una carta a caso: bene, risolve Extirpate e poi Terminus - se il suo proprietario vuole paga W, e tutte le creature finisco sotto;
2. asporti un Terminus: quando andiamo a risolvere miracle la carta non è più in mano, e quindi non accade nulla.
