Oggi è mer 30 set 2026, 9:14
 Oggetto del messaggio: carte split e costo di mana convertito
MessaggioInviato: gio 27 set 2007, 13:45
se gioco un fire di [card]fire/ice[/card] sotto calice a 2 viene counterato? penso di sì, il dubbio mi è venuto perchè se giro fire/ice di [card]dark confidant[/card] mi prendo 4 pizze. come mai?
altra domanda: in gioco c'è un calice a 2 e una [card]trinisfera[/card], se gioco una [card]spirale fulminante[/card] pagandola 3 viene counterata dal calice? il suo costo di mana convertito è sempre due o mentre è in pila è tre?
grazie, ciao
MessaggioInviato: gio 27 set 2007, 13:50
il calice fa riferimento al casting cost della carta e basta.
calice a 2 countera fire/ice perchè quando giochi fire ice tu giochi o fire o ice.
Se lo giri di confidant invece prendi danni pari al cc della carta.
"I have seen and heard much here. There are secrets within secrets. Let me show you."
 Oggetto del messaggio: Re: carte split e costo di mana convertito
MessaggioInviato: gio 27 set 2007, 13:56
grazie, ciao
sulla prima ti hanno gia risposto.
la seconda: il costo convertito è il numerino della carta...ergo viene counterato,i costi aggiuntivi di sfere e trini non c'entrano (anche se devi pagarli lo stesso per castare la spirale)
JudeBass ha scritto:
MessaggioInviato: gio 27 set 2007, 14:08
Per la prima domanda:
Girare una carta dal grimorio non influenza la pila quindi secondo la regola 505.2 delle comprehensive rules le carte split che non sono in pila hanno due set di caratteristiche e quindi devi contare 4 danni, appena vengono giocate e vanno in pila vengono considerata due carte distinte con i colori della metà scelta.
MessaggioInviato: gio 27 set 2007, 14:10
E per chiudere in bellezza, ricordo le guide del nostro oracolo:
-> Tutto sulle split cards
-> Tutto sui costi
