Oggi è mer 14 ott 2026, 14:31
 Oggetto del messaggio: show and tell ordine
MessaggioInviato: mer 25 lug 2012, 15:39
Viene giocato [card]Show and Tell[/card]
Vengono rivelati [card]Emrakul[/card] e [card]Oblivion Ring[/card]
Con l'Oblivion Ring si può targettare Emrakul anche se entrano in gioco contemporaneamente?
Mike il saggio
MessaggioInviato: mer 25 lug 2012, 15:41
Eh si, il trigger di Oblivion Ring s'innesca quando entra nel campo di battaglia, ovvero dopo la risoluzione di Show and Tell.
Referenze: gatsu83, Pelle91
MessaggioInviato: mer 25 lug 2012, 16:02
È leggermente diverso, ammetto che è una sfumatura da judge.
L'abilità di Oblivion Ring si innesca durante la risoluzione, ma il target dell'abilità si sceglie quando viene messa in pila, non quando si innesca.
E l'abilità viene messa in pila dopo la risoluzione di S&T, prima che il giocatore attivo riceva priorità.
MessaggioInviato: mer 25 lug 2012, 17:25
allora anche [card]ago spinale[/card] dovrebbe funzionare così... e il bersaglio non lo scelgo mica in pila, ma in risoluzione quando è già a terra... se no che senso ha la carta se puoi togliere il bersaglio?
MessaggioInviato: mer 25 lug 2012, 17:34
Magic Judge
Ago Spinale dice Mentre entra in gioco, Oblivion Ring dice Quando entra in gioco. Sono 2 cose diverse.
Davide Forti
MessaggioInviato: mer 25 lug 2012, 17:45
Ago Spinale non ha bersagli.
Non rispondiamo se non sappiamo quello che diciamo per cortesia.
MessaggioInviato: mer 25 lug 2012, 18:33
Nickname Cockatrice: RikyBBi
un suggerimento per il futuro, rifatevi SEMPRE al testo in inglese per le abilità.
WHEN, innescata, stiflabile.
AS, niente da fare.
la traduzione italiana crea molti problemi di interpretazione.
MessaggioInviato: gio 26 lug 2012, 0:51
Magic Judge
può capitare un errore madornale sulla traduzione, ma mai nelle parole chiave.
Davide Forti
MessaggioInviato: gio 26 lug 2012, 7:42
Collegato alla questione When e As (avevo già letto sul tread manlands dei layout ma non ho ben capito):
In gioco [card]umezawa's jitte[/card] carica, entra [card]phyrexyan revoker[/card]con l'intenzione di nominare la Jitte stessa. i miei dubbi sono ora sulla risuluzione, quale dei 2 casi è giusto?
1) entra revoker, ho la priorità, nomino jitte lui non può togliere i segnalini x uccidere il rovker stesso.
2) entra il revoker, va in pila l'abilità, lui mette sopra l'aabilità della jitte, risolve pila quindi revoker muore e jitte torna attiva.
Il dubbio x quanto stupido, mi è stato messo proprio dalle parole When e As, xkè con la prima sò che è stiflabile e si gioca in risposta con la pila, sull'As mi è venuto il dubbio.
Grazie
MessaggioInviato: gio 26 lug 2012, 8:05
Grazie
Se Revoker è in gioco, sta nominando una carta che quindi non può essere usata, se non è in gioco puoi fare quello che ti pare ma non sai cosa nominerebbe, perchè la sua abilità non passa per la pila e quindi non puoi rispondere.
Revoker e Needle sono O in gioco O non in gioco, senza questioni di pila e menate varie.
In gioco: OFF
Non in gioco: ON
Se potresti bersagliarlo con Jitte, la Jitte è spenta (se la sta nominando, ovviamente) se non potresti, allora puoi attivarla.
Niko Leporati
L1 Judge
MessaggioInviato: gio 26 lug 2012, 9:13
Ad esempio un show & tell dove da una parte scende Griselbrand e dall'altra ago (o revoker) che nomina griselbrand significa che il griselbrand non puo' nemmeno essere attivato per pescare.
