Oggi è mer 14 ott 2026, 14:38
 Oggetto del messaggio: griselbrand e da spade a spighe
MessaggioInviato: sab 4 ago 2012, 17:58
se gioco [card]griselbrand[/card] e quando decido di pescare in risposta mi fanno [card]da spade a spighe![/card] cosa succede?
referenze: Ale.F (bazaar of baghdad),nico94,M***a Mike(vulcaniche)
MessaggioInviato: sab 4 ago 2012, 18:04
Che Griselbrand viene rimosso dal gioco, e tu guadagni 7 vite.
Se la tua domanda era "ma pesco comunque?", la risposta è sì perché l'abilità della creatura è svincolata dalla fonte che l'ha generata.
Ultima modifica di Diego C il sab 4 ago 2012, 18:05, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: griselbrand e da spade a spighe
MessaggioInviato: sab 4 ago 2012, 18:05
pila:
Da spade a spighe
draw 7
Quindi prima si risolve spiga e quadagni 7 pv e poi peschi 7 .ovviamente in risposta a spiga puoi ripescare 7 , giocare altri istant ecc...
Noctalor. ha scritto:
MessaggioInviato: sab 4 ago 2012, 18:21
Postilla ovvia: se si hanno meno di 8 punti vita si muore attivando l'abilità e il fatto che una volta risolta la spiga si risalirebbe "sopra lo zero" non conta nulla. Il gioco controlla i punti vita dopo ogni singola spell/abilità. =)
P.S. C'è già uno sticky che spiega che il destino dei permanenti non ha in genere nulla a che fare con quello delle abilità che generano? (la famosa "metafora dell'arco") Mi sembra che sia una domanda frequente.
Edit (Vedi sotto): Si, esatto. Comunque con 7 punti vita si muore attivando l'abilità.
Ultima modifica di Chain il dom 5 ago 2012, 12:02, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sab 4 ago 2012, 20:09
System Error 101287
La macchina ha identificato la seguente frase come non corretta.
Corregegre con: "se si hanno meno di 7 punti vita non si può attivare l'abilità"
Se un giocatore ha meno dei punti vita necessari per pagare un costo, il costo non può essere pagato e l'abilità non va in pila. Un esempio simile è che non si può pagare P con meno di due punti vita.
