Oggi è mar 13 ott 2026, 21:08
 Oggetto del messaggio: Knight of Reliquary+Scryb Ranger
MessaggioInviato: mer 8 ago 2012, 12:42
L'altro giorno in una partita di Legacy un avversario mi ha suscitato un dubbio,la situazione è la seguente:
Io ho [card]Knight of Reliquary[/card] con [card]Scryb Ranger[/card]In campo il mio Cavaliere era 8/8 lui aveva creatura stappata con 10 punti vita,io attacco visto ke al turno seguente chiudeva,lui decide di prendere gli 8 danni,la mia domanda è questa,posso io,prima dell'assegnazione dei danni stappare Cavaliere con Scryb attivare Cavaliere x Fetch e renderlo quindi un 10/10?
Poi ho sentito ke esiste una sorta di tech con Cavaliere attaccante e [card]Maze of Ith[/card],qualcuno sa Spiegarmi di cosa si tratta?Xchè quelli che hanno provato ad accennarmi qlcs o erano cinesi o di un'altra razza Xchè usavano un italiano un po' alla buona... :-u
Grazie e ciao
 Oggetto del messaggio: Re: Knight of Reliquary+Scryb Ranger
MessaggioInviato: mer 8 ago 2012, 12:48
Magic's Godfather
Puoi.
Allora, maze of ith permette di stappare una creatura attaccante e di rimuoverla dal combattimento.
Una creatura rimane attaccante fino alla sottofase finale di combattimento, momento in cui ha già assegnato il danno e quindi pur stappandola il danno è già stato inflitto, però ti ritrovi col cavaliere stappato.
MessaggioInviato: mer 8 ago 2012, 12:51
Poi ho sentito ke esiste una sorta di tech con Cavaliere attaccante e Maze of Ith,qualcuno sa Spiegarmi di cosa si tratta?Xchè quelli che hanno provato ad accennarmi qlcs o erano cinesi o di un'altra razza Xchè usavano un italiano un po' alla buona... :-u
Grazie e ciao
Per risponderti molto semplicemente basta analizzare le sottofasi che compongono la fase di combat:
- Dichiarazione degli attaccanti
- Dichiarazione dei bloccanti
- Assegnazione del danno
- Fase di fine combat
Durante la fase degli attaccanti LA PRIMA cosa da fare è assegnare gli attaccanti poi si passa ai bloccanti (doppio passaggio di priorità) e poi dopo che vengono assegnati i bloccanti (in questo caso nessuno) si passa all'assegnazione del danno (quindi ci sarà un altro doppio passaggio di priorità, durante il quale potrai fare porcate col KoTR, visto che ormai è attaccante)
Per quanto riguarda il maze si tratta semplicemente di usarlo sulla creatura X nella sottofase di fine combat, una sottofase che raramente viene utilizzata, il trick è permesso perchè se una creatura diventa attaccante lo resta per tutta la durata della fase di combat.
Ad ogni modo il trick del maze of ith è scritto nell'ottimo primer di maverik, dacci una letta :-p
 Oggetto del messaggio: knight
ciao,
Riguardo alla prima domanda, puoi farlo.l'abbinamento knight + scryb è forte anche e soprattutto per quello.
Riguardo al trick col maze io l'ho sempre fatto in difesa con reliquiario stappato. Probabilmente in attacco lo fai sempre avendo scryb in gioco per salvare il tuo reliquiario attaccante da danni improvvisi (da bloccante è istant).
Spero che la mia risposta sia ok.
Ciao
Max
non chiedere perchè bruciano i campi o perchè si diffonde la peste, non chiedere perchè combatto.
MessaggioInviato: mer 8 ago 2012, 14:17
Attenzione che il Labirinto NON rimuove dal combattimento, ma semplicemente stappa e previene il danno fatto o inflitto.
MessaggioInviato: mer 8 ago 2012, 14:26
Magic's Godfather
Se dovessi leggere tutte le carte linkate non potrei passare su fb le mie mattinate qui in ufficio... se previene i danni o rimuove fa niente... è estate... quindi è la stessa cosa...
Scusate l'eviedente imprecisione.
Forse poi mi do un warning.
EDIT: se lo do a me dovrei bannare nightmare85...
MessaggioInviato: gio 9 ago 2012, 12:27
Grazie x le risposte...esaurienti come al solito...mi ci vorrebbe uno di voi nello Zaino così magari eviterei Cappelle di questo genere in torneo...Cosa nn si fa per vincere una partita a figurine...?!! :-x
Alla prox...
MessaggioInviato: gio 9 ago 2012, 14:37
Ci sono ruling divertenti a riguardo ^^.
MessaggioInviato: ven 14 set 2012, 19:03
Riuppo il 3d per chiedere informazioni su una dinamica:
Cavaliere + scryb in gioco
Posso usare l'abilità di cavaliere e in risposta riprendere in mano la foresta che vorrei sacrificare (stappando quindi il cavaliere) o è considerato bersaglio non valido perchè effettivamente non è in gioco?
AffinityReborn
Spiral Tide
BURN
MessaggioInviato: ven 14 set 2012, 19:04
Non puoi perchè è già nel cimitero la foresta quando vorresti riprenderla.
Sacrificarla è un costo dell'abilità attivata del cavaliere
MessaggioInviato: ven 14 set 2012, 19:05
La seconda. Il fatto di essere un costo implica il fatto che devi sacrificare la foresta per poter mettere l'abilità on the stack. Quindi, quando avrai la priorità necessaria per usare scryb, la terrà già non sarà più in gioco.
Anche se fosse stato un bersaglio, il riprenderla di scryb avrebbe causato il fizzle dell'abilità.
