Oggi è gio 15 ott 2026, 4:46
 Oggetto del messaggio: Unearth + Arbor Dryad & cmc
MessaggioInviato: gio 9 ago 2012, 19:12
ciao a tutti!
Posso castare [card]Unearth[/card] e scegliere di mettere in gioco [card]Arbor Dryad[/card], o è una di quelle carte _senza_ cmc (come [card]Ancestral Vision[/card]) e quindi non posso sceglierla?
Yo!
MessaggioInviato: gio 9 ago 2012, 19:22
Si puoi.
Yo!
MessaggioInviato: gio 9 ago 2012, 19:24
Per essere più specifici, perché Unearth (leggendo il testo rewordato) parla di costo di mana convertito, non di costo di mana :-)
MessaggioInviato: gio 9 ago 2012, 19:52
e ma infatti nell'oracle, il costo di mana convertito dell'Arbor Dryad proprio non c'è! Per questo mi viene il dubbio non sia invece possibile.
Io _so_ che posso castare [card]Ancestral Vision[/card] gratis, e senza sospenderlo, se un effetto mi da il permesso di castare una magia senza pagarne il costo di mana.
Ma, ad esempio, con solo [card]Trinisphere[/card] sul battlefield il costo di lancio di Ancestral Vision sarebbe {3}+{?} e quindi comunque un costo impagabile, non potrei castare Anc.Vis.
MessaggioInviato: gio 9 ago 2012, 19:56
Una carta senza costo di mana ha costo di mana convertito uguale a zero.
MessaggioInviato: gio 9 ago 2012, 21:28
non sono convinto...
da Oracle:
"Dryad Arbor is played as a land. It doesn't use the stack, it's not a spell, it can't be responded to, it has no mana cost, and it counts as your land play for the turn."
mana cost e converted mana cost potrebbero essere due cose differenti in effetti...
in soldoni, se una [card]Ancestral Vision[/card] prima sospesa, si risolve il trigger di suspend e la casto... se c'è in gioco un [card]chalice of the void[/card] con 0 segnalini, la countera o no?
Juuuuuudge!
MessaggioInviato: gio 9 ago 2012, 21:39
puoi andarequi e leggere l'utile guida.
ti consiglio anche di leggere tutte le altre, è inutile complicarsi la vita con casi ai limiti del regolamento prima di aver chiaro il funzionamento delle parti fondamentali del gioco.
MessaggioInviato: gio 9 ago 2012, 21:45
Caro Empio,
ti ribadiamo il nostro apprezzamento per il tuo entusiasmo ma quando persone qualificate [judge od utenti esperti] ti forniscono risposte argomentate, non è il caso di rispondere "non sono convinto".
Ti riporto la risposta di Starman, col numerino davanti in modo da convincerti:
CR ha scritto:
202.3a The converted mana cost of an object with no mana cost is 0.
Ti invitiamo dunque a leggere approfonditamente il regolamento di Magic, ed in caso di dubbi saremmo di nuovo lieti di risponderti.
Buon proseguimento,
D.
MessaggioInviato: ven 10 ago 2012, 12:06
Inoltre si ricorda vivamente di usare la funzione cerca che si trova in alto nell'indice del forum, giusto per evitare di appesantire la sezione con domande a cui si è già risposto.
Grazie.
MessaggioInviato: ven 14 set 2012, 12:01
Preciserei, a riguardo, che nulla vieta invece di castare Ancestral Vision in questo caso.
Esempio:
Casto [card]Shardless Agent[/card], tramite Cascade vorrei castare Ancestral Vision, ma c'è Trinisphere sul campo. Se ho 3 mana da spendere posso castare Vision. Cascade permette di castare la spell senza pagarne il costo, Trinisphere controlla solo quanto mana è stato pagato. 0? Allora chiede una "piccola" tassa di 3 mana, ma non vieta nulla.
MessaggioInviato: ven 14 set 2012, 12:05
Peccato che non c'entri nulla perché l'esempio parlava di (non poter) giocare [card]Ancestral Vision[/card] dalla mano pur se con [card]Trinisfera[/card] a terra si sarebbero andati a pagare tre mana incolori...
