Oggi è gio 15 ott 2026, 7:56
 Oggetto del messaggio: hive mind + brainfreeze
MessaggioInviato: dom 9 set 2012, 17:45
oggi un tipo su cocka ha giù [card]hive mind[/card] e casta [card]brainfreeze[/card] sostenendo che si copia all'infinito. mi sembra una cazzata, lo è?
vincent86 ha scritto:
2x Breeding Pool = shockland
3x Forest = terra base
5x Island = terra base
 Oggetto del messaggio: Re: hive mind + brainfreeze
MessaggioInviato: dom 9 set 2012, 17:50
sebx ha scritto:
oggi un tipo su cocka ha giù hive mind e casta brainfreeze sostenendo che si copia all'infinito. mi sembra una cazzata, lo è?
Perché dovrebbe copiarsi all'infinito?
Casta Freeze, triggera storm e hive mind, quindi ti ritrovi con in pila:
- Tua copia di freeze (quella di HM)
- N copie stormate di freeze
- freeze originale
MessaggioInviato: dom 9 set 2012, 17:51
ecco, infatti.. :-p
MessaggioInviato: dom 9 set 2012, 17:54
Forse il tizio scazzava pensando che anche tutte le copie di freeze triggherassero storm, cosa che ovviamente non avviene visto che non vengono castate!
MessaggioInviato: dom 9 set 2012, 18:08
Anche perché avendo storm anche loro genererebbero infinite copie, impedendo a qualsiasi giocatore di ricevere priorità, e la partita non finirebbe mai - o almeno terminerebbe con uno stack overflow :PP
MessaggioInviato: sab 22 set 2012, 23:51
Una domanda in merito ad hive mind:
Oggi uno mi gioca show and tell; lui mette hive io angelo della disperazione con il quale distruggo hive. In risposta alla trigger dell'angelo lui gioca una di quelle magie che non posso copiare. Al che mi dice che ho perso nonostante hive sia stata distrutta.
Ha ragione?
MessaggioInviato: dom 23 set 2012, 0:19
Sledgehammer
Ha ragione?
Quale sarebbe la magia che non puoi copiare?? Un patto di qualche colore?? Sii più preciso per favore...
TheJester ha scritto:
MessaggioInviato: dom 23 set 2012, 0:26
Si scusa ha giocato summoner's pact
MessaggioInviato: dom 23 set 2012, 2:56
si, ha ragione
MessaggioInviato: dom 23 set 2012, 11:21
Nickname Cockatrice: ging
Per quale motivo non puo' copiarlo con [card]hive mind[/card] in gioco?
Mi sono perso qualcosa o forse con 'copiare' intendeva dire che non potra' pagare il mana richiesto dal pact all'inizio del suo prossimo upkeep?
MessaggioInviato: dom 23 set 2012, 16:00
Intendevo dire che non avevo il mana necessario per ripagarlo.
Ma non ho capito per quale motivo l'abilità di hive si attiva nonostante io distrugga la carta.
è un questiona di pila?
1) patto
2) si attiva hive
3) distruggo hive
una volta che hive è nel cimitero non dovrebbe terminare ogni suo effetto?
Grazie
MessaggioInviato: dom 23 set 2012, 16:05
Quella di Hive Mind è un'abilità innescata - essa si risolve a prescindere dalla presenza di HM in gioco una volta che è stata messa in pila.
MessaggioInviato: dom 23 set 2012, 16:36
questa è la successione :
trigger di angelo
Bottom
lui in risposta gioca patto
Trigger hive mind ( è ancora in gioco visto che il tuo angelo non l'ha ancora distrutto )
patto
Trigger di angelo
Bottom
risolve la trigger di hive mind
TUO patto ( copiato )
SUO patto ( originale )
Trigger di angelo
Bottom
si risolvono entrambi i patti e a questo punto si "attivano" le innescate dei patti e cioè : " all'inizio del tuo prossimo mantenimento paga X o perdi la partita " . questa è una abilità che il patto innesca , non c'entra niente hive mind , e se il patto si risolve ( dato che l'abilità è una parte dell'effetto ) al prossimo tuo mantenimento si innescherà , indipendentemente da cosa sia successo a hive mind
a questo puntp puoi distruggere hive mind , ma il danno è fatto
Noctalor. ha scritto:
