Oggi è mer 14 ott 2026, 0:09
 Oggetto del messaggio: due desecration demon
MessaggioInviato: sab 29 set 2012, 3:48
giocando su cokatrice mi sono trovato in questa situazione: l'avversario con due creature in gioco e io con 2 [card]desecration demon[/card] che lo bittano allegramente, ma mentre sto per attaccare lui sacrifica una bestia e pretende di tapparmeli entrambi , io sono convinto che deve saccarsi 2 creature per tapparli entrabi, lui non vuole saperne e dopo un po se ne va (non che cambiasse ma era morto cmq il turno dopo :-D ).
la cosa mi ha lasciato un po perplesso, ho cercato su magiccard , ma non essendo ancora uscita non hanno rule al riguardo, a pur essendo abbastanza sicuro volevo una conferma/smentita :-)
MessaggioInviato: sab 29 set 2012, 5:27
per sicurezza sono andato a guardarmi la FAQ, ma giustamente non cita il caso.
cmq, essendo una "semplice" innescata, ogni permanente innesca la sua.
Nella stack ce ne saranno due, da risolvere indipendentemente, e quindi nel tuo caso l'oppo dovrebbe sacrificare 2 creature, una per ogni innescata, per tappare e dare un +1/+1 ad entrambi.
Quando una carta, nel suo testo, recita il suo stesso nome, in realtà intende "this card/object" e non tutte le carte con lo stesso nome. Nel qual caso viene specificato.
Leonardo La Marca - Judge lvl. 1
MessaggioInviato: sab 29 set 2012, 17:25
201.4. Text that refers to the object it's on by name means just that particular object and not any other objects with that name, regardless of any name changes caused by game effects.
Quindi ogni volta che una carta nomina se stessa per nome si riferisce solamente a se stessa e non a qualsiasi altra carta con il medesimo nome.
I miei artworks
L'Ovino 10 lo vinco io.
MessaggioInviato: sab 29 set 2012, 20:23
Magic Judge
sono 2 permanenti diversi quindi hanno 2 abilità distinte, il fatto che il costo da pagare per tenere tappato il demone sia sacrificare 1 creatura non significa se se sacrifichi 1 creatura blocchi piu demoni. Per ogni demone va sacrificata una creatura
Davide Forti
MessaggioInviato: sab 29 set 2012, 20:34
scusate ne apprifitto, ma quindi con [card]ichoride[/card] posso rimuovere un altro ichoride?
l' ichoride che cita nel testo è la carta stessa giusto?
sul binario stava la locomotiva,
la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva,
sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno
mordesse la rotaia con muscoli d' acciaio,
con forza cieca di baleno
MessaggioInviato: sab 29 set 2012, 20:37
Esatto.
MessaggioInviato: sab 29 set 2012, 20:50
ok grazie mille, come al solito avevo ragione io e non quelli che incontri su cok :-D
MessaggioInviato: dom 30 set 2012, 1:18
Magic Judge
Se nel testo della carta c'è il nome della carta stessa si riferisce sempre a se stessa, a meno che non ci sia scritto per esempio "Un altra carta di nome Ichoride".
Davide Forti
