Oggi è mar 13 ott 2026, 22:17
 Oggetto del messaggio: snapcaster mage scavenging ooze
MessaggioInviato: mer 3 ott 2012, 11:56
Ho spiga nel cimitero. L'avversario casta [card]Scavenging ooze[/card]. In risposta casto [card]Snapcaster mage[/card] e dò flashback a [card]Da spade a spighe[/card]. A questo punto si risolve Snapcaster, poi si risolve Scavenging ooze. A questo punto vorrei lanciare la spiga nel cimitero sulla melma. Lui può eliminarmela con la melma, oppure ormai riesco a giocarla perchè è già flashbeccata e gli elimino la melma?
Urgg spacca!
MessaggioInviato: mer 3 ott 2012, 12:03
Dopo l'attivazione della Melma e prima che si possa risolvere, ricevi priorità. Quindi puoi fare cose e vedere persone, come ad esempio lanciare la spiga (che già ha flashback) contro la Melma stessa.
MessaggioInviato: mer 3 ott 2012, 12:07
Questa spiegazione non mi torna del tutto. Come faccio a spigare la melma prima che si sia risolta? Se non si è risolta non è ancora in campo giusto? :->
Urgg spacca!
MessaggioInviato: mer 3 ott 2012, 12:10
Puoi spigare in risposta all'attivazione dell'abilità della melma.
MessaggioInviato: mer 3 ott 2012, 12:21
Ma se fosse così, lui non potrebbe pagare un altro verde e rimuovere di nuovo la spiga?
Urgg spacca!
MessaggioInviato: mer 3 ott 2012, 12:22
no perchè è sulla pila
vincent86 ha scritto:
2x Breeding Pool = shockland
3x Forest = terra base
5x Island = terra base
MessaggioInviato: mer 3 ott 2012, 12:44
Vorrei avere delle delucidazioni che riguardano sempre il passaggio di priorità tra il giocatore di turno (cioè il giocatore attivo) e quello non di turno (cioè quello passivo):
In questo caso il giocatore di turno é il controllore di [card]melma mangiacarogne[/card], quindi
1) Lui casta la creatura;
2) la priorità passa all'avversario, che in questo caso casta in risposta [card]mago lanciorapido[/card] (e qui a sua volta ri dà la priorità al giocatore che ha castato melma, giusto?);
3) il giocatore di melma non fa niente in risposta e dice il fantomatico "ok, entra lanciorapido";
4) si innesca lanciorapido visto che é entrato nel campo di battaglia e a questo punto viene scelto il targhet nel cimitero (in questo caso [card]da spade a spighe[/card]);
5) il giocatore che ha lanciato lanciorapido dichiara di far entrare la melma mangiacarogne.
a questo punto, la situazione è la seguente:
ci sono 2 creature in gioco e la spiga al cimitero ha flashback.
In quale momento, il giocatore di spiga può lanciarla senza farsela esiliare da melma? Perchè, da quanto ricordo, fino a che il giocatore attivo non cambia fase, l'avversario non può "compiere azioni". Se viene attivato l'effetto di melma, l'oppo usa spiga in risposta, perchè è istantaneo, se l'avversario cambia fase, l'altro può usare spiga in risposta, ma a sua volta può essere messo in pila l'effetto di melma che esilierà spiga.
In questo caso conviene quindi mettere lanciorapido nella EOT del'opponent, possibilmente quando è mana out, giusto?
MessaggioInviato: mer 3 ott 2012, 12:50
Spero di non scrivere cagate, stupratemi il post se sbaglio ma:
Quando si risolve melma, se il tuo avversario non ti cede la priorità, tu non puoi castare spiga e lui ha il diritto di mettere in pila (prima di te) l'abilità della mela bersagliando spiga. A questo punto tu puoi castare la spiga dal cimitero mettendola fisicamente in pila e rimuovendo la melma. L'abilità di quest'ultima fizzerà non avendo bersaglio legale (right?).
Se lanci spiga (nella possibilità) quando l'avversario passa priorità prima del cambio di fase, lui può eventualmente mettere in pila l'abilità della melma ma non bersagliando spiga in quanto non più presente nel cimitero perchè in pila.
Sbaglio?
MessaggioInviato: mer 3 ott 2012, 13:17
Magic Judge
EDIT
Nel momento in cui melma entra Spiga ha gia flashback... quindi non è possibile rimuovere la spiga per il giocatore con la melma perchè se attiva l'abilità mangiacartadelcesso sulla spiga con flashback l'avversario può utilizzarla in risposta, se invece fa qualsiasi altra azione l'avversario usa la spiga in risposta e [s]grazie a flashback 1 dei costi è esiliarla[/s] dal cimitero quindi non è targettabile da mangiacarogne.
Ho detto una cacata, flashback non ha come costo l'esilio della carta ma è una conseguenza.
Davide Forti
Ultima modifica di Rith il ven 5 ott 2012, 19:59, modificato 3 volte in totale.
MessaggioInviato: mer 3 ott 2012, 13:45
Oooo! Finalmente grazie al post di Rith ho capito! Una volta che è stata flashbackata non è più nel cimitero! Questo mi fa venire in mente un'altra cosa... se io dò flashback alla spiga con uno snappo poi però decido di non giocarla (che ne so devo tirare una brainstorm) la spiga a fine turno viene comunque eliminata?
Urgg spacca!
MessaggioInviato: mer 3 ott 2012, 13:58
Se metti nel cimitero una carta con Flashback e poi non la giochi, la esili a fine turno?
Ovviamente no.
E allora perché dovresti esiliare la spiga se non la giochi?
Semplicemente a fine turno perderà Flashback.
Ultima modifica di erdjinn il mer 3 ott 2012, 14:08, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer 3 ott 2012, 14:01
Ottimo sig. Ernjam Djinn! Che bello quando ti giocavo con l'Armageddon! :-D
Urgg spacca!
