Oggi è mer 14 ott 2026, 0:46
 Oggetto del messaggio: Scapeshift+Valakut
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 14:27
La domanda è la seguente:
1) l'avversario ha [card]Tectonic Edge[/card] attivo in gioco.
2) io ho 7 terre in generale e gioco [card]Scapeshift[/card], vado a prendere 1 [card]Valakut[/card] e 6 Montagne mettendole in gioco.
Io so che tutte le terre entrano contemporaneamente e quindi triggerano Valakut e l'abilità entra in stack.
L'avversario mi dice che in risposta all'entrata in gioco delle terre, attiva Tectonic Edge e distrugge Valakut bloccando la combo.
In primis vorrei sapere se ha la priorità per farlo, e se anche fosse l'abilità di Valakut non è già in stack e risolve comunque anche se viene distrutto??!!
Grazie mille per le risposte.
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 14:36
Una volta innescate, le abilità esistono indipendentemente dalla sorte di Valakut. Si risolveranno comunque e faranno qualcosa se in quel momento avrai ancora almeno altre 5 montagne.
Tutto su Valakut: http://www.internationalmagicjudges.net/article-963
l' abilità è gia in stack e l' avversario si prende 6 fulmini in faccia :) (o qualunque cosa tu voglia bersagliare).
da regolamento se il permanente che ha fatto triggerare o attivare un' abilità non è più in gioco l' abilità rimane comunque in pila, a meno che il bersaglio era il permanente stesso, in quel caso fizzla senza produrre alcun effetto
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 14:37
Le terre entrano tutte insieme e l'abilità del valakut va in pila il numero di volte delle montagne che entrano in gioco. lui te la può anche distruggere, ma l'abilità è sulla pila in attesa di risolversi, quindi entrano le terre, abilità in pila e lui distrugge e fin qui tutto ok, distruggere la fonte di una abilità attivata non fa terminare l'abilità; quindi lui prenderà tutto il danno anche se avrà distrutto la fonte :-D
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 14:45
Località: Chieri (TO) l'unico paese col countdown ai semafori!!!
Aggiungo: Se invece di bersagliare Valakut bersaglia una Montagna (metti caso che non prendi tutte Montagne base ma, che ne so, una [card]Stomping Ground[/card] o una [card]Taiga[/card], siccome la tiggered di Valakut controlla anche in risoluzione, se non controlli altre 5 Montagne per ogni istanza di Valakut l'abilità non avrà alcun effetto :-)
ricste88 ha scritto:
Io chiudo gli occhi e tappo treee
metto un 15/15 e tocca a teee
e quando poi ti avrò attaccatooo
anche tu dirai ma che bel formatooo
MessaggioInviato: ven 5 ott 2012, 15:07
Grazie mille :-D :-D :-D
MessaggioInviato: sab 17 nov 2012, 12:45
Ho un paio di dubbi:
1) Ho 7 terre in gioco. Facciamo che non ho nessuna montagna ne valakut. Gioco Scapeshift sacrificando tutte le terre. Se io prendo 2 valakut e 5 montagne faccio 30 danni al mio avversario si o no?
2) Ho 7 terre in gioco: 3 montagne, 1 valakut e 3 terre random. Gioco scapeshift e sacrifico solo le 3 terre random. In compenso prendo 1 valakut e 2 montagne. Faccio 12 danni al mio avversario?
Associazione Ludico Ricreativa - Tratto Libero - Via San Lorenzo, 04015 Priverno(LT),Lazio, Italy
Organizziamo Tornei di Magic sin dal 2008
(Ora non fa molto effetto ma vedrete tra 100 anni XD)
MessaggioInviato: sab 17 nov 2012, 12:52
1) No, per ogni montagna che entra in gioco devi controllare almeno ALTRE cinque montagne, questo vuol dire sei in totale, con cinque non ci fai niente..
2) Anche qui, no..perchè l'abilità quando le montagne entrano vede per ognuna altre 4 Montagne sotto il tuo controllo, e non 5 come specifica Valakut, quindi non farai nessun danno...se prendessi invece 3 montagne glie ne faresti 9..
MessaggioInviato: mer 21 nov 2012, 12:10
non ho trovato risposta a questo quesito:
se ho risolto scapeshift, e mi prendo valakut + [card]vesuva[/card] + 6 montagne, e dico a vesuva di copiarmi la valakut, anche lei si innescherà?
Fate attenzione alle treccine
MessaggioInviato: mer 21 nov 2012, 13:48
hadhod ha scritto:
se ho risolto scapeshift, e mi prendo valakut + vesuva + 6 montagne, e dico a vesuva di copiarmi la valakut, anche lei si innescherà?
Non puoi dire a Vesuva di copiare Valakut.
Con Vesuva devi decidere cosa copierà prima della sua entrata in Campo, quindi anche prima della entrata in Campo di Valakut.
Nel momento in cui sceglierai cosa copiare Valakut *non* sarà ancora visibile.
Può funzionare solo se c'è già un Valakut in Campo (e *non* deve finire tra le terre sacrificate con Scapeshift, giusto per togliere ogni dubbio).
In questo caso, con le dovute condizioni che diamo per scontate, il "Vesuva/Valakut" farà i suoi danni.
MessaggioInviato: mer 21 nov 2012, 14:48
E' analogo alla questione Show and Tell vs Phyrexian Metamorph - non potra' copiare la scelta dell'avversario, perche' la scelta avviene prima che il Metamorfo "veda" il permanente altrui.
Starman sei un figo cmq.
MessaggioInviato: mer 21 nov 2012, 15:18
grazie, chiarissimo ^^
