Oggi è mar 13 ott 2026, 23:16
 Oggetto del messaggio: Standstill
MessaggioInviato: ven 12 ott 2012, 16:33
Nel Regolamento di questa carta, leggo:
10/4/2004: It only works once. If someone casts another spell after it triggers, but before that trigger resolves, then it will trigger again. The first time one of these triggers resolves, it will be sacrificed for the full effect. Any additional triggers on the stack will do nothing when they resolve because you will be unable to sacrifice it additional times.
Se ho capito bene, la parte in grassetto significa che, per es., se io ho [card]Standstill[/card] in gioco, l'avversario gioca una magia ed io, in risposta, lancio un counter, neutralizzando quella spell, sarà l'opponent a pescare tre carte e non io.
In altre parole, se io ho Punto Morto in gioco e l'avversario gioca una carta molto forte, non posso sacrificare Standstill, pescare tre carte e, solo allora, pretendere di poter counterare l'altrui magia.
E' corretto il mio ragionamento ?
Grazie in anticipo.
EDIT by Kalle: ricordati di linkare il nome della carta tramite il pulsante Card. Ho corretto io.
MessaggioInviato: ven 12 ott 2012, 16:35
corretta la lettura, sbagliata l'interpretazione (o forse hai messo un "non" di troppo per errore nella frase)
Per la giocata pratica:
fai risolvere la triggered, peschi tre.
counteri.
MessaggioInviato: ven 12 ott 2012, 16:42
counteri.
Si, in effetti.
Il testo della carta dice:
When a player casts a spell, sacrifice Standstill.
Questo significa che non è necessario attendere che la (prima) magia si risolva prima che la condizione per attivare Standstill si verifichi.
E' sufficiente che un giocatore giochi una magia, appunto.
Credo di aver capito.
Grazie.
