Oggi è mar 13 ott 2026, 22:08
 Oggetto del messaggio: Jin-Gitaxias, Core Augur funzionamento
MessaggioInviato: gio 25 ott 2012, 9:16
Ciao ragazzi… scusate il disturbo ma mi sorge un dubbio riguardo a questa carta:
[card]Jin-Gitaxias, Core Augur[/card]
Nella FAQ c’è scritto che alla fine del turno l’oppo deve scartare fino ad avere zero carte. E mi sembra tutto corretto ma i miei amici sostengono che ora si debba scartare durante il mantenimento… Ma è vero che le nuove regole di magic hanno modificato il controllo delle “7 or more card” dalla fine del turno al mantenimento?
Poi scusate una ultima cosa… Ma c’è scritto che io pesco 7 carte alla fine del turno ma… tutti i turni o solo quello in cui viene giu?
MessaggioInviato: gio 25 ott 2012, 9:24
Puoi tranquillizzare i tuoi amici che si continua a scatare a fine turno, più precisamente nella Cleanup Step.
514. Cleanup Step
514.1. First, if the active player’s hand contains more cards than his or her maximum hand size
(normally seven), he or she discards enough cards to reduce his or her hand size to that number.
This turn-based action doesn’t use the stack.
Aggiungo che tecnicamente Jin-Gitaxias non fa scartare l'avversario, riduce solo la sua "maximum hand size".
EDIT: Non avevo letto l'ultimo pezzo. Sì, peschi 7 ogni tuo turno.
MessaggioInviato: gio 25 ott 2012, 11:22
ah ok, mi ricordavo giusto allora :-)
Grazie mille!!!
