Oggi è gio 15 ott 2026, 2:08
 Oggetto del messaggio: Lodestone Golem + Trinisphere
MessaggioInviato: lun 3 dic 2012, 17:50
Salve a tutti, ho avuto una disputa con un amico sul funzionamento di questa combinazione ovvero [card]lodestone golem[/card] con in campo un [card]trinisphere[/card].
in praitca il dubbio era: se viene giocata un magia non artefatto con CC=2 in definitiva lo pago 3 o 4 di mana?
IN generale quindi: si attiva prima l'effetto della sfera o prima quello del golem? e perchè?
Garzie mille per la disponibilità!
MessaggioInviato: lun 3 dic 2012, 18:07
Ciao! :-)
Da quello che so, nel tuo caso la magia verra' a costare 3 mana.
Questo perche' trinisfera è l'ultima delle carte che controllano il costo di mana.
Quindi prima applichi i costi addizionali (in questo caso il golem la fa costare 3) poi la trinisfera controlla se la magia costa 3 o meno. In questo caso dato che la spell ha gia' costo 3, la trinisfera non aggiungera' nessun costo aggiuntivo.
Poi magari hanno cambiato le regole eh!
:-D
Aspetta il chiarimento di un judge ma credo sia giusto. :-p
Spero di esserti stato d'aiuto!
EDIT
ho trovato la risposta nel topic dei costi di mana, ecco qui:
Quello della Trini è semplicemente un check sul mana pagato per giocare una magia, ed esso avviene dopo aumenti e riduzioni del costo di lancio.
Per cui, prima si applicherà l'aumento di costo della Sfera e poi Trini controllerà che siano stati pagati almeno 3 mana.
Anche nel rule della trini stessa c'è scritto
12/1/2004: Trinisphere's ability affects the total cost of the spell. It is applied *after* any other cost increasers or cost reducers are applied: First apply any cost increases. Next apply any cost reducers. Finally look at the amount of mana you have to pay. If it's less than three mana, you'll pay three mana.
Ultima modifica di ZIO_PAPERONE il lun 3 dic 2012, 18:11, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun 3 dic 2012, 18:10
Grazie mille zio!!
