Oggi è gio 23 apr 2026, 10:02
 Oggetto del messaggio: SW sotto Yawgmonth
MessaggioInviato: ven 5 ott 2007, 10:26
Dubbio.....
Ho [card]street wraith[/card] nel cimitero,tiro una [card]yawgmoth's will[/card] posso ciclare la SW che è nel cimitero o no?
Io sono convinto di no,perche' non posso ciclare una carta che non ho in mano ma ho sentito in giro diversamente....
Thanks.
oldschool: non mollo..faro' ricorso o al massimo andro' in comune a cambiare sesso,nome cognome e DCI!!
MessaggioInviato: ven 5 ott 2007, 10:27
C.R. ha scritto:
502.18a Cycling is an activated ability that functions only while the card with cycling is in a player's hand. "Cycling [cost]" means "[Cost], Discard this card: Draw a card."
Non puoi scartare una carta che non hai in mano, e comunque Ciclo funziona solo dalla tua mano. ;)
 Oggetto del messaggio: Re: SW sotto Yawgmonth
MessaggioInviato: ven 5 ott 2007, 10:31
superbaba77 ha scritto:
Dubbio.....
Thanks.
L'abilita' ciclo presuppone che tu debba avere la carta in mano, SCARTARLA+ pagare i costi annessi nel caso dello SW perdere 2 LP e pescarne un altra.
La Volonta' ti permette di giocare carte dal cimitero "come fossero nella tua mano". Le carte di fatto non sono pero' considerate essere in mano dunque non puoi scartare lo SW che si trova nel cimitero.
LA risposta in definitiva e' NO; non puoi ciclare sotto Yagwin SW che e' nel cimitero... ^^
Direttamente dal rulings:
502.18 Cycling
EDIT
Risp contemporanea..
Aquilagiovaniforum
Youtube PIMPED deck contest ahahah!! ^^
MessaggioInviato: ven 5 ott 2007, 10:35
Giusto, così come non puoi fare FOW sotto Yawg. scartando una carta blu dal cimitero.
MessaggioInviato: ven 5 ott 2007, 10:46
Grazie a tutti per i chiarimenti siete RAPIDISSIMI!!!
MessaggioInviato: ven 5 ott 2007, 10:50
Rimuovendo una carta blu, vorrai dire! ;)
MessaggioInviato: ven 5 ott 2007, 11:01
In ogni caso non puoi farlo... puoi fare tuttalpiu` fow dal cimitero rimuovendo una carta blu dalla mano.
MessaggioInviato: ven 5 ott 2007, 11:11
Si, spero che i non-burocrati abbiano capito ugualmente ;)
MessaggioInviato: ven 5 ott 2007, 11:29
Proprio per questo motivo, ossia generare meno confusione, il testo della Giacoma è stato rewordato qualche eone fa rimuovendo il pleonastico "as though they were in your hand". Il testo aggiornato è:
Yawgmoth's Will
2B, Sorcery
Until end of turn, you may play cards in your graveyard.
If a card would be put into your graveyard this turn, remove that card from the game instead.
MessaggioInviato: ven 5 ott 2007, 11:39
Che il tempo si fermi!
Nickname Cockatrice: Leon33
Finchè ci sono aggiungo una domanda:
Se io sono sotto giacoma posso giocare una force del cimitero rimuovendo una carta che ho in mano?
E viceversa..?
Ringrazio come al solito!
PS: scusate, son scemtate.. ma a volte me le dimentico!
MessaggioInviato: ven 5 ott 2007, 11:41
La prima si viceversa no.
La carta da pitchare deve essere in mano.
Sciao
E viceversa..?
Se leggi qualche risposta più in alto, trovi quella del DevilOfTheStorm che fa al caso tuo. ^_^
Comunque, puoi giocare la fow dal cimitero rimuovendo una carta blu che hai in mano. Non puoi giocare fow dalla mano rimuovendo una carta blu dal cimitero.
