Oggi è mer 14 ott 2026, 3:26
 Oggetto del messaggio: Dubbi su planeswalker
MessaggioInviato: ven 21 dic 2012, 10:44
Ciao a tutti..ho alcuni dubbi sul funzionamento dei planeswalker...nel caso [card]Jace, lo scultore di menti[/card]....('psmnon deridetemi, in quanto torno da lunga assenza)...:)
1. Jace soffre di [card]Spade a spighe[/card]? É considerato solo un permanente o anche una creatura?
2. Domanda legata alla 1. : posso fargli un [card]control magic[/card] / rubarlo con [card]preacher[/card] o [card]old man of the sea[/card]?
3. Posso avere piu copie in gioco di Jace o sono considerate come leggende?
Thankssss
MessaggioInviato: ven 21 dic 2012, 10:57
1) no(un planeswalker non è definito come creatura, quindi non puoi esiliarla con da spade a spighe ma con un esilia permanente)
2) no(vd punto 1)
3)no (3/1/2010: If two or more planeswalkers on the battlefield share a planeswalker subtype, all are put into their owners' graveyards. This means that if Jace Beleren and Jace, the Mind Sculptor are on the battlefield, both are put into their owners' graveyards)
MessaggioInviato: ven 21 dic 2012, 15:28
ne approfitto per fare una domanda sui viandanti. Se ho in gioco [card]leyline of sanctity[/card] e un planeswalker qualunque, l'avversario può usare un [card]fulmine[/card] per uccidermi il viandante?
MessaggioInviato: ven 21 dic 2012, 15:31
[card]Leyline of Sanctity[/card] impedisce all'avversario di lanciare il Fulmine su di te, e quindi non potrà poi ridirigere il danno sul planeswalker.
MessaggioInviato: ven 21 dic 2012, 15:40
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=30140&start=15
Alla stessa domanda (o quasi) è stato risposto meno di 24 ore fa, non dico usare la funzione cerca, ma almeno fare lo sforzo di leggere un post sullo stesso argomento, tra l'altro due topic sotto a questo, mi sembrerebbe d'uopo.
MessaggioInviato: ven 21 dic 2012, 16:41
scusate, non l'avevo proprio visto e poi con il "cerca" sono impedito.
Grazie comunque!
