Oggi è mer 14 ott 2026, 14:24
 Oggetto del messaggio: Sterminatore di Phyrexia
MessaggioInviato: sab 6 ott 2007, 11:49
Ciao a tutti....
Stavo stavo testando un mazzo e mi è sorto un dubbio:
Se casto uno [card]sterminatore di phyrexia[/card] e in resp alla sua abilità ne gioco un secondo passando per [card]Fiala eterea[/card],
possa sacrificare quello castato sull'abilità del secondo senza poi dover sacrificare niente?
cioè. se ne rompo uno per salvare l'altro, l'abilita di quello che rompo flizza?
grazie!
MessaggioInviato: sab 6 ott 2007, 12:13
Sostanzialmente tu giochi primo dreadnought dalla mano.
La triggered del dreadnought va in pila.
Quindi attivi fiala prima di passare la priorità.
Metti in gioco 2° dreadnought grazie a fiala.
La triggered del 2° dreadnought va in pila e risolve x prima.
Tu quindi sacrifichi il 1° dreadnought giocato x mantenere in gioco il 2°.
Risolve la 2° triggered che flizza.
Su una cosa non sono sicuro.
6 sei autolesionista forse puoi all'ultimo punto sopra esposto sacrificare il 2° dreadnought x via della triggered del 1° dreadnought senza però aver nulla in gioco alla fine. Sarebbe una mia semplice curiosità.
MessaggioInviato: sab 6 ott 2007, 13:02
Magari è un intervento spocchioso ma quando si fanno domande nella sezione chiedi al judge non leggete prima i ruling summaries che compaiono al di sotto della carta/e? Sotto poi ci sono tre siti che propongono domande e risposte che sarebbe il caso di guardare.
saturday school wizard
http://www.wizards.com/default.asp?x=mt ... readnought
ask the judge di starcity games
http://www.starcitygames.com/pages/judg ... readnought
cranial insertion
http://mtgsalvation.com/search.php?q=%22Phyrexian Dreadnought%22
MessaggioInviato: sab 6 ott 2007, 13:20
Grazie a tutti.. è come pensavo io... ma non ne ero sicuro e non volevo rischiare di buttare via partite perchè non ho chiesto a chi ne sa più di me....
per rispondere alla tua curiosità:
l'abilità e in pila, credo che si possa sacrificare pure l'altro.
MessaggioInviato: sab 6 ott 2007, 13:39
che divide per zero
Il tuo consiglio è un ottimo consiglio, valido in generale... ma purtroppo abbiamo beccato l'eccezione.
Nessuna delle fonti che hai citato (e neppure Magiccards, a guardare bene :sweat: ) riporta il testo corretto del Phyrexian Dreadnought, che da qualche mese non è più:
magiccards ha scritto:
If Phyrexian Dreadnought would come into play, sacrifice any number of creatures with total power 12 or greater instead. If you do, put Phyrexian Dreadnought into play. If you don't, put it into its owner's graveyard.
bensì:
gatherer.wizards.com ha scritto:
When Phyrexian Dreadnought comes into play, sacrifice it unless you sacrifice any number of creatures with total power 12 or greater.
ossia, l'abilità non è più un'abilità statica ma un'abilità innescata, con quel che ne consegue.
Meglio ignorare in toto, quindi, le risposte che sono state date sui siti che hai citato: sono pressocché tutte errate, a causa del cambiamento del testo.
Non fizzla (non ha bersaglio! Quel termine gergale è riservato a magie ed abilità che vengono neutralizzate in risoluzione per carenza di bersagli validi :P): ricordiamo che ":Po Y unless you do X" significa "you may do X; if you don't, do Y".
Questo significa che tu hai comunque la scelta di sacrificare o meno creature per il Dreadnought già nel cimitero. Se non lo fai, sacrifichi il Dreadnought (che è già nel cimitero, quindi c'è poco da sacrificare e l'abilità non ha effetto).
Se lo fai... sì, sei masochista :)
Chiedete e vi sarà domandato
 Oggetto del messaggio: Re: Sterminatore di Phyrexia
MessaggioInviato: ven 9 ago 2013, 14:46
bene quindi tecnicamente il nuovo rules sarebbe questo : When Phyrexian Dreadnought comes into play, sacrifice it unless you sacrifice any number of creatures with total power 12 or greater.
A questo punto essendo innescata dovrebbero esserci varie carte che ci permettono di mantenerlo attivo in campo.
1)Stifle che cauntera l'abilità innescata
2)vincolo ingannevole : uno stifle incounterabile (a meno di caunterbalance )
3)globo del torpore (annulla tutte le abilità delle creature entrate in gioco)
4)Si potresti usare fiala con la tua tecnica.
5)visioni del siero
Adessi però mi sorge un dubbio.......
Poichè l'abilità va in pila dopo aver giocato il "gamberone" se in teoria al posto di uno stifle o qualche altra magia metto sulla pila uno scagliare? è legale la cosa??
Per correttezza riporto il testo :
Fling
1R (2), Instant
As an additional cost to play Fling, sacrifice a creature.
Fling deals damage equal to the sacrificed creature's power to target
creature or player.
In tal modo si trasformerebbe il gambero in uno sparo XD
Sarei curioso della risposta.
MessaggioInviato: ven 9 ago 2013, 15:12
Certo, puoi flingare gambero senza problemi.
MessaggioInviato: sab 10 ago 2013, 19:50
beh in tal caso con 3 mana si crea uno sparo da 12 danni...... potrebbe essere na combo interessante per modificare il mazzo originario mono blu che vinse tempo fa sulla combo sterminatore + stifle .......
A sto punto lo provo e vi faccio sapere. XD
MessaggioInviato: sab 10 ago 2013, 21:49
si ma era il 2007 quel mazzo io l'adoravo e giocavo gamberone quando si poteva giocare solo con la maschera dell'illusione ma oggi il meta è un po' cambiato.
