Oggi è mer 14 ott 2026, 18:37
 Oggetto del messaggio: Thespian's Stage e manlands
MessaggioInviato: ven 1 feb 2013, 17:13
Salve a tutti, se io ho in gioco [card]Thespian's Stage[/card] e , ad esempio, [card]Mutavault[/card], pago uno e trasformo mutavault, dopodichè attivo l'abilità del palcoscenico, bersagliando mutavault.. Ora mutavault dice "it's still a land" quindi il mio stage diventa una creatura-terra 22 per il resto della partita? Oppure fino alla fine del turno e poi ritorna una Mutavault a tutti gli effetti che devo tappare 1 per trasformare?
MessaggioInviato: ven 1 feb 2013, 17:17
Nickname Cockatrice: Fuzzle
No, diventa una mutavault inanimata.
503.2. When copying an object, the copy acquires the copiable values of the original object's characteristics (name, mana cost, color, card type, supertype, subtype, expansion symbol, rules text, power, toughness, loyalty) and, for an object on the stack, choices made when playing it (mode, targets, the value of X, whether a kicker cost was paid, how it will affect multiple targets, and so on). The "copiable values" are the values that are printed on the object, as modified by other copy effects, by "as . . . comes into play" and "as . . . is turned face up" abilities that set characteristics, and by abilities that caused the object to be face down. Other effects (including type-changing and text-changing effects), status, and counters are not copied.
MessaggioInviato: ven 1 feb 2013, 17:18
E quindi inoltre perde le sue abilità originarie? Cioè diventa una mutavault e non potrà più riusare la sua abilità per copiarne un' altra giusto?
MessaggioInviato: ven 1 feb 2013, 17:20
Thespian's Stage dice:
{2}, {T}: Thespian's Stage becomes a copy of target land and gains this ability.
Quindi tu avrai una mutavault con questa abilità in aggiunta. :-)
MessaggioInviato: ven 1 feb 2013, 19:05
Oh giusto, ho fatto un piccolo errore di traduzione :-D grazie mille!
 Oggetto del messaggio: Re: Thespian's Stage e manlands
MessaggioInviato: gio 5 giu 2014, 18:48
che succede se invece con thespian copio mutavault, faccio diventare thespian una creatura 22, e poi copio un'altra terra x ad esempio una foresta? thespian è una foresta creatura 2/2? rimane creatura per il resto della partita?
MessaggioInviato: gio 5 giu 2014, 21:21
no diventa l'ultima terra che hai copiato (foresta) con in aggiunta la sua abilità di copiare altre terre.
MessaggioInviato: ven 6 giu 2014, 14:57
Magic Judge
Se è lo stesso turno in cui hai animato Mutavault, il suo effetto esiste ancora. Però il risultato dipende dall'ordine in cui si applicano i diversi effetti (più noto come "sistema dei layer").
- effetti di copia: Thespian copia la Foresta e guadagna l'abilità di copiare
- effetti di cambio-tipo: l'abilità che aveva di Mutavault la rende una creatura con tutti i tipi di creatura
- effetti che modificano f/c: la creatura è 2/2
Quindi hai una Terra Base Creatura - Foresta con tutti i tipi di creatura, 2/2, che può attingere mana verde e ha l'abilità di copia di Thespian Stage :D
Questo fino a fine turno (l'effetto di Mutavault dura "fino alla fine del turno", non può mai andare oltre), quando l'effetto di Mutavault svanirà e rimarrà solo l'effetto di copia.
Donato Del Giudice
