Oggi è gio 15 ott 2026, 20:52
 Oggetto del messaggio: cryptic command+ ricochet trap
MessaggioInviato: dom 5 mag 2013, 1:28
salve ho letto il topic su misdirection, ma non ho trovato risposta alla mia domanda:
se gioco una magia e l' oppo risponde con cryptic command scegliendo counter+pesco o counter+tap, posso ridirigere il counter giocando ricochet trap?
se l' oppo avesse scelto counter+bounce una creatura cosa cambiava?
grazie, non ho capito come regolarmi con una magia con più modalità.
sul binario stava la locomotiva,
la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva,
sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno
mordesse la rotaia con muscoli d' acciaio,
con forza cieca di baleno
 Oggetto del messaggio: Re: cryptic command+ ricochet trap
MessaggioInviato: dom 5 mag 2013, 2:03
Non puoi, in quanto Ricochet Trap puo' ridirigere un solo bersaglio, e le modalità selezionate di Cryptic Command in questo caso sono due. Diverso sarebbe stato se avesse scelto due tra gli effetti che neutralizzano, tappano o pescano: in quel caso il bersaglio sarebbe stato solo uno e Ricochet Trap avrebbe funzionato regolarmente; ma con due delle modalità con hanno un bersaglio, Cryptic Command è un bersaglio illegale per la trappola.
MessaggioInviato: dom 5 mag 2013, 11:30
Ciao Mafeking! :D
La risposta alla tua domanda è: sì
Comando Criptico, è criptico!
Come spell modale, in mano, ha ovviamente i suoi 4 modi. 2 che targettano e 2 che non lo fanno.
Gli esempi che tu hai posto sono counter(target)+tap(no target) oppure counter(target) + pesco(no target)
DUNQUE
in questa modalità Cryptic Command è un bersaglio legale per il tuo ricochet.
In sintesi.
NON potrai ricochettarlo solo se cryptico è tarato su = counter + bounce (doppio target = illegale x ricochet) oppure = draw + tap (no target = illegale x ricochet)
cheers!
MessaggioInviato: dom 5 mag 2013, 12:15
grazie mille per le risposte, buona domenica!
MessaggioInviato: ven 10 apr 2015, 17:38
proseguo da qui:
scusate, ma non mi torna: io lancio spell, oppo in risp. cryptic command dichiarando Counter & Draw (quindi 1 solo target della spell), io in risp. ricochet trap, volendo cambiare il bersaglio da neutralizzare con la magia stessa (cryptic command)...
a me risulta che si può fare, ovvero è un bersaglio legale per la Trappola.
altrimenti, perché no?
inoltre, una volta che la Trap si è risolta, quando Cryptic prova a risolversi, che succede? neutralizza se stesso, quindi essendo bi-modale, le 2 scelte si risolvono, ovvero Counter+Draw, quindi pesca... oppure proprio per il fatto che neutralizza se stessa, non gli permette di pescare, essendo la spell neutralizzata?
L00P as a MindPhuk... :->
MessaggioInviato: dom 12 apr 2015, 10:29
No.
Il Regolamento ha scritto:
114.4 A spell or ability on the stack is an illegal target for itself.
Quello che si fa è cambiare il bersaglio di Cryptic Command su Ricochet Trap.
Nel momento in cui Cryptic Command si risolve,
Ricochet Trap *non* è più in pila (essendosi già risolto),
quindi il Command verrà neutralizzato in risoluzione causa mancanza bersaglio (no pesca).
