Oggi è mer 14 ott 2026, 14:31
 Oggetto del messaggio: Notion thief
MessaggioInviato: mer 15 mag 2013, 8:28
Buongiorno,
Cosa succede se in gioco ogni giocatore controlla un NOTION THIEF ed il giocatore attivo lancia braistorm ad esempio???
Grazie in anticipo della risposta.
 Oggetto del messaggio: Re: NOTION THIEF
MessaggioInviato: mer 15 mag 2013, 8:37
++*__proto__*++ ha scritto:
4/15/2013: If you and an opponent each control a Notion Thief, the replacement effects generated by their abilities will essentially cancel each other out. If the opponent would draw a card other than the first of his or her draw step, that draw will be skipped and you’ll draw a card. The opponent’s Notion Thief will then cause that draw to be skipped and the opponent will draw a card instead. Neither replacement effect can apply to this event again, so your opponent draws a card.
Edi1986 ha scritto:
MessaggioInviato: mer 15 mag 2013, 8:42
(y) grazie mille!!
MessaggioInviato: mer 15 mag 2013, 8:45
prego.
ma apri i link alle carte.
MessaggioInviato: mer 15 mag 2013, 8:54
sono in ufficio ed i link alle carte come dici te il server non me le apre, cmq grazie x la disponibilità.
 Oggetto del messaggio: Re: Notion thief
MessaggioInviato: mer 15 mag 2013, 9:59
Ne approfitto per accodarmi.
Ho in gioco Notion Thief, e il mio avversario lancia Wheel of Fortune. Io pescherò 14 e lui nada, giusto?
Quando il culo la forza contrasta, vince il culo e la forza non basta
MessaggioInviato: mer 15 mag 2013, 10:55
Esatto. Puoi anche giocare tu il "girello" e funziona uguale.
MessaggioInviato: mer 15 mag 2013, 11:52
Anch'io voglio fare un lavoro in cui sia necessario sapere come funziona Notion Thief : D
[poi minchia, avete blacklistato magiccards.info? e non tipo1.it: O]
Se non potete accedere alle risorse preventive all'apertura di un topic, aspettate finche' non potete farlo per cortesia.
MessaggioInviato: mer 15 mag 2013, 13:32
scusate qua dice
questo vuol dire che se per esempio io e il mio oppo abbiamo notion thief, io gioco serum vision, quindi dopo che è stato applicato 2 volte il replacement effect , io dovrei pescare una carta, solo che ho life from the loam al cimitero e voglio dragarla, ora mi chiedo, dato che dredge è un replacement effect, io non posso dragare?
Oppo fetch. "sfetcho"
MessaggioInviato: mer 15 mag 2013, 14:45
Neither [...] again
neither |ˈnēT͟Hər, ˈnī-|
determiner & pronoun
not the one nor the other of two people or things; not either: [ as determiner ] : neither side of the brain is dominant over the other | [ as pronoun ] : neither of us believes it.
nessuno di questi due replacement puo' essere applicato di nuovo
MessaggioInviato: gio 27 giu 2013, 10:41
Se invece controllo io entrambi i Notion Thief e l'avversario fa Ancestral Recall scegliendosi come target, pesco allegramente 6?
Show me your genitals!!
MessaggioInviato: gio 27 giu 2013, 10:45
Magic's Godfather
No. Solo uno dei 2 riuscirà effettivamente e sostituire l'evento. Quindi mi spiace ma avrai SOLO 3 carte in +.
