Oggi è mer 14 ott 2026, 11:04
 Oggetto del messaggio: Mistbind Clique vs Mistbind Clique vs Faerie Impostor
MessaggioInviato: dom 26 mag 2013, 13:42
Salve a tutti, mi farebbe piacere avere delle delucidazioni su questa situazione di gioco:
Cosa succede se con Mistbind Clique decido di rimuovere un'altra Mistbind Clique, che sua volta ha rimosso una Faerie Impostor? Quest'ultima rientra e posso quindi riprendermi in mano un altro permanente che controllo o rimane esiliata?
 Oggetto del messaggio: Re: Mistbind Clique vs Mistbind Clique vs Faerie Impostor
MessaggioInviato: dom 26 mag 2013, 14:06
Faerie Impostor rientra facendo triggerare la propria comes into play.
Edit: la propria "enters the battlefield" per essere piú corretti.
Federico Biffi Lv. 1, Milano
Ultima modifica di Federico il dom 26 mag 2013, 14:09, modificato 1 volta in totale.
Mistbind Clique ha scritto:
Champion a Faerie (When this enters the battlefield, sacrifice it unless you exile another Faerie you control. When this leaves the battlefield, that card returns to the battlefield.)
MessaggioInviato: dom 26 mag 2013, 14:17
questo ok, l'avevo letto...mi è sorto il dubbio perchè sapevo di uno strano trick di Cacciatore di demoni e nubiscarto, mi avevano detto che la carta rimossa dal cacciatore rimaneva esiliata per uno strano motivo che non mi è stato detto.
MessaggioInviato: dom 26 mag 2013, 14:25
Devi castare Nubiscarto targettando il Cacciatore di Demoni con la sua enters the battlefield ancora in pila.
MessaggioInviato: dom 26 mag 2013, 14:27
Lo "strano motivo" si chiama risoluzione della pila.
Fiend Hunter possiede due abilita' innescate, una in entrata [rimozione creatura] ed una in uscita [ritorno creatura rimossa].
- Entra Hunter, si innesca abilita' ingresso -> bersagli creatura;
- In risposta, lo esili in qualche modo -> si innesca abilita' uscita.
Risolvendo al contrario, abbiamo l'abilita' di uscita che non sortisce effetto perche' ancora non e' stato rimosso nulla.
Risolviamo poi l'abilita' di ingresso -> rimuovi la creatura per sempre.
Se in mezzo ci metti Nubiscarto il Fiend Hunter rientra, e si mangia un'altra creatura - questa pero' e' possibile rientri alla morte del FU, ovviamente.
MessaggioInviato: dom 26 mag 2013, 14:33
Ah, ho capito!! :D
Grazie mille!! :)
MessaggioInviato: dom 26 mag 2013, 14:39
Ricordati inoltre che Nubiscarto deve terminare di risolversi completamente (uscita+rientro) prima che tu possa mettere in pila le innescate che saranno 2: una enters the battlefield e una leaves the battlefield. Siccome le controlli entrambe le puoi mettere in pila come preferisci. Qualsiasi ordine tu scelga, il risultato è quello esposto da Diego.
MessaggioInviato: dom 26 mag 2013, 18:36
Sei sicuro? :? :? :?
Come ha detto Diego,
Non mi pare ci sia un momento in cui si puo' scegliere come risolvere, magie e abilità non stanno andando in pila contemporaneamente...
MessaggioInviato: dom 26 mag 2013, 18:59
Durante la risoluzione di Nubicoso si innescano entrambe le abilita', perche' la creatura esce e rientra.
Esse andranno in pila appena possibile [i.e. quando il giocatore attivo riceverebbe priorita'], e sara' il controllore delle medesime a stabilire l'ordine di ingresso in pila.
Il mio esempio prescindeva dal Nubicoso, questo puo' aver portato al fraintendimento - scusate!
