Oggi è mer 14 ott 2026, 11:05
 Oggetto del messaggio: Token
MessaggioInviato: mar 28 mag 2013, 12:29
Di solito in ludoteca per rappresentare i token si usano dadi, ma ci sono state discussioni su cosa era tappato e cosa no.
In un torneo competitivo un token da cosa può o deve essere rappresentato?
come si esprime il regolamento al proposito?
Deve essere una carta o può essere un qualunque oggetto che sia possibile tappare... tipo un chicco di riso basmati? :P
 Oggetto del messaggio: Re: Token
MessaggioInviato: mar 28 mag 2013, 12:38
Magic's Godfather
Il regolamento dice che:
Per partecipare a un torneo, un giocatore deve avere con sé:
Un metodo fisico, visibile e affidabile per tenere traccia delle informazioni di gioco (pedine, segnapunti, carta e penna e così via).
va da sè che in con un dado è difficile rappresentare lo stato "TAPpato".
Anche il chicco di riso basmati non lo reputo un ottimo candidato visto che basta un soffio per fargli fare 5-6 giri di Tap e Stap in pochi secondi :D
MessaggioInviato: mer 29 mag 2013, 12:06
sei stato gentilissimo! :) mi sa che i miei risetti colorati devo proprio cambiarli allora... :P
MessaggioInviato: mer 29 mag 2013, 13:12
una bustina per carte vuota con sopra il dado è più che affidabile, al massimo te ne prepari un pò con un pezzetto di carta dentro con scritto il tipo di creatura se può risultare importante :O
token espressi :O
MessaggioInviato: mer 29 mag 2013, 14:25
Un metodo che uso io è separare le quantità di token tappati\stappati su due dadi, idealmente di colore diverso.
