Oggi è gio 15 ott 2026, 14:57
 Oggetto del messaggio: Lich del Filatterio
MessaggioInviato: gio 20 giu 2013, 11:00
viewtopic.php?f=18&t=20502
ieri sera, durata una serata booster-draft, si è avuto dei pareri discordi su Phylactery Lich
-quando si lancia il Lich del Filatterio, se non si controlla artefatti, lo si può lanciare lo stesso?
8/15/2010: If you control no artifacts as Phylactery Lich enters the battlefield, its first ability won't do anything. As soon as it enters the battlefield, its last ability will trigger (unless you control some other permanent with a phylactery counter on it) and you'll have to sacrifice it.
-quando il Lich entra nel campo di battaglia, se non si controlla artefatti, triggera la 3° e ultima abilità: lo si dovrà sacrificare... ma se ho in campo, per esempio, un Viscera Seer, posso "in risposta all'attivazione della 3° e ultima abilità, lo sacrifico per l'abilità del vampiro e faccio Scry 1" ?
inoltre, apro una parentesi su un dubbio che mi sorge al di fuori della questione:
il testo in inglese dice:
As Phylactery Lich enters the battlefield, put a phylactery counter on an artifact you control.
e il testo in italiano dice:
Mentre il Lich del Filatterio entra nel campo di battaglia, metti un segnalino filatterio su un artefatto che controlli.
magari è il mio inglese e/o la mia conoscenza che vaneggia, ma «As», «When», «Whenever» "...enter the battlefield..." non si riferivano al momento in cui entra in gioco? oppure, da come mi pare di capire adesso, invece «As... enters...» vuol dire "mentre sta per entrare" ?
 Oggetto del messaggio: Re: Lich del Filatterio
MessaggioInviato: gio 20 giu 2013, 11:44
Magic Judge
La tua mente è confusa, mio giovane padawan... :D
Stai confondendo "At" con "As". "At", ad esempio "at the beginning of the next end step", indica un'abilità innescata; "as" indica un effetto di sostituzione che, come hai giustamente notato, si applica "mentre sta per entrare". Ma è sempre stato così, forse l'hai notato solo ora perché veniva accostato a un'abilità innescata.
Certo: prima di tutto, perché altrimenti la FAQ citata non avrebbe senso e, in secondo luogo, se qualcosa ha delle restrizioni sul lancio diverse dai bersagli, le specifica chiaramente (tipo Feast of Blood)
zeno182 ha scritto:
quando il Lich entra nel campo di battaglia, se non si controlla artefatti, triggera la 3° e ultima abilità: lo si dovrà sacrificare... ma se ho in campo, per esempio, un Viscera Seer, posso "in risposta all'attivazione della 3° e ultima abilità, lo sacrifico per l'abilità del vampiro e faccio Scry 1"?
La terza abilità non si attiva, si innesca. Ad ogni modo, userà la pila come qualsiasi normale abilità innescata e potrai rispondere.
Donato Del Giudice
1. ti sei risposto da solo ponendo la seconda domanda - non ci sono restrizioni al momento del lancio;
2. puoi rispondere a tutte le abilita' [sia attivate che innescate], quella del Lich non fa eccezione;
3. Le triggered sono denotate da "When, whenever, at". "As" indica un effetto di sostituzione, al quale non si puo' rispondere perche' non usa la pila.
Esulando dalla risposta alla domanda, ti invito a leggere a fondo il regolamento e le faq delle carte: magari ci perdi un po' di tempo all'inizio, ma poi diventa tutto chiaro ed e' soprattutto un ottimo esercizio per migliorare la propria skill!
