Oggi è mer 14 ott 2026, 16:00
 Oggetto del messaggio: Sylvan library-thief / wasta - Deathrite Shaman
MessaggioInviato: sab 14 set 2013, 15:52
Ciao,
ho 2 domande differenti le faccio entrambe qua, se sto cappellando ditemelo che edito e apro 2 topic, non volevo sl creare troppoa spazzatura
Domanda numero1:
Se io ho Notion Thief in gioco e il mio avversario ha una Sylvan Library cosa succede nella sua fase di acquisizione? Pesco io 3 e lui non pesca? o pesca la prima, poi pesco 2 e le altr 2 non le pesca?....insomma ditemi che scenario mi troverò davanti in una situazione del genere please :)
Domanda numero 2:
io ho Deathrite Shaman in gioco e il mio oppo ha un crogiolo dei mondi e una wasteland in gioco, usa la wasta su una mia terra, ora prima che l'effetto di wasteland si verifichi, posso rimuovere dal suo cimitero la wasta in modo tale da non cedergli priorità e non permettere di rimettere in gioco la wasta con Crogiolo dei mondi? Siccome l'effetto di sacrificio è un costo (viene prima dei due punti) penso di sì ma voglio avere conferma :)
Grazie in anticipo per le risposte,
Stefano
Con la cacca delle capre tu ci puoi giocare a biglie, ma con la cacca delle biglie tu ci puoi giocare a capre?? Meditate!!!
PaXxU ha scritto:
TORINO FATE CAGARE!
MOBY TEAM FTW
 Oggetto del messaggio: Re: Sylvan library-thief / wasta - Deathrite Shaman
MessaggioInviato: sab 14 set 2013, 16:19
1) Pesca solo la prima carta e te ne peschi altre 2, poi deve mettere la carta pescata in cima alla sua libreria a meno che non voglia pagare 4 vite. Tuttavia non so se ne perderebbe 4 di default in quanto impossibilitato a metterne un'altra in cima.
Può comunque scegliere di non pescare, l'effetto è opzionale.
2) sì puoi farlo, quando l'abilità è in stack la wasta è già nel cimitero.
MessaggioInviato: sab 14 set 2013, 19:23
La carta recita: pesca altre 2 carte, poi se le vuoi tenere in mano paghi le vite, quindi l'effetto di pescata non penso sia opzionale no? Anche perchè con le catene di mephistofele mi sempbra sia un macello alla stessa maniera siccome la libreria ti "obbliga" a pescare e poi se vuoi le tieni in mano....qualcuno potrebbe darmi ulteriori delucidazioni?
PaXxU ha scritto:
TORINO FATE CAGARE!
MOBY TEAM FTW
MessaggioInviato: sab 14 set 2013, 19:35
At the beginning of your draw step, you may draw two additional cards. If you do, choose two cards in your hand drawn this turn. For each of those cards, pay 4 life or put the card on top of your library.
questo è il testo aggiornato della carta. Anche con il vecchio testo rimane comunque opzionale perchè era un'abilità da attivare a costo 0. :)
MessaggioInviato: sab 14 set 2013, 19:39
Non dice che se le vuoi tenere in mano paghi le vite, dice che dopo che devi mettere 2 carte pescate questo turno in cima alla libreria. Per ogni carta tenuta paghi 4 vite.
Ora bisogna solo capire che si dovrebbe fare se si è impossibilitati a mettere 2 carte in cima.
In teoria teoria perderesti 8 vite, in pratica non saprei dirti.
Come cosa è fighissima comunque.
MessaggioInviato: sab 14 set 2013, 20:28
  1. L'avversario decide di *non* pescare le due carte in più di Library.
    Tutto come sempre e si procede tranquilli.
  2. L'avversario decide di usare Library.
    Dovrebbe pescare due carte addizionali ---> L'avversario ne pesca una e tu ne peschi due (grazie Thief)
    L'avversario dovrà ancora pagare quattro vite per tenere l'unica carta pescata, altrimenti dovrà rimetterla in cima al grimorio.
MessaggioInviato: sab 14 set 2013, 20:47
Non dovresti perdere le vite di default per almeno una carta su due?
MessaggioInviato: sab 14 set 2013, 20:58
Le parole prima sono:
"Choose two cards in your hand drawn this turn.
For each of those cards, pay 4 life or put the card on top of your library."
*Non* si può scegliere due carte.
In quel turno si è riuscito a pescarne solo una.
Quindi si farà solo quello che è possibile;
ovvero, si sceglie solo una carta ---> chiaramente sarà l'unica pescata in quel turno.
Quando arriviamo alla seconda parte (For each of those cards, pay 4 life or put the card on top of your library),
i giochi sono fatti.
Una volta fatta la scelta,
per ciascuna carta (una in questo caso),
si decide se pagare quattro vite o rimetterla in cima al grimorio.
MessaggioInviato: sab 14 set 2013, 21:08
Ok a questo punto ultima domanda:
Non mi è ancora chiarissimo (fanculo a tutti questi reward) se L'abilità della library è innescata o è attivata...cioè l'oppo mi dice "attivo library" e in risposta io casto thief, lui è obbligato a pesacre 3 perchè ha detto "attivo library"? Oppure una volta in acuisizione l'abilità è già "in azione" e se lancio thief non succede nulla? Quale delle due è corretta? Scusate l'insistenza ma è una cosa molto importante x me da capire :)
PaXxU ha scritto:
TORINO FATE CAGARE!
MOBY TEAM FTW
MessaggioInviato: sab 14 set 2013, 21:20
Stiamo parlando di un innescata,
ma ad ogni modo *non* riuscirai a sfruttare il Flash di Notion Thief in quella maniera.
Semplificando al massimo;
L'avversario pesca la sua "normale" carta di turno.
Poi, va subito in pila l'innescata di Library.
[TOP]
You may draw two additional cards bla bla bla (il resto tralasciamo)
[BOTTOM]
L'avversario deciderà *solo* a risoluzione abilità se pescare o meno.
Quindi:
L'avversario vuole sapere se fai qualcosa prima che l'abilità si risolva.
Preferisci non fare nulla?
L'abiltà si risolve.
(Probabilmente) L'avversario deciderà di pescare le due carte e solita procedura.
Decidi di giocare Thief?
Thief si risolve.
Poi, sarà la volta dell'abilità di Sylvan.
(Probabilmente) L'avversario deciderà di *non* pescare le due carte e si va avanti col gioco.
