Oggi è mer 14 ott 2026, 14:34
 Oggetto del messaggio: Il danno non può essere prevenuto
MessaggioInviato: mer 2 ott 2013, 0:48
Ragazzi, ho tantissimi dubbi sulla dicitura "Il danno non può essere prevenuto".
Potete indicarmi tutte le note sul regolamento riguardanti questa dicitura?
Poniamo un esempio:
(non cito le carte perchè scrivo da iPad dal lavoro)
Poniamo che io abbia "Leyline del Castigo" come mano iniziale.
Con questa, ogni carta magia o stregoneria indirizzata da me all'avversario può essere neutralizzata oppure, causa "il danno non può essere prevenuto", vuol dire che un "Fulmine" indirizzato all'avversario NON può essere neutralizzato da nessuna carta? (a meno che non si giochi un spacca-incantesimi)
Grazie mille in anticipo.
"There is no way to win. I'm burned-out ."
Said opponents about my deck.
twitter.com/toffino | instagram.com/toffino
 Oggetto del messaggio: Re: Il danno non può essere prevenuto
MessaggioInviato: mer 2 ott 2013, 1:12
http://mtgdb.net/docs/rules/#615
oppure:
01/05/2008 The "damage can't be prevented" statement overrides all forms of preventing damage, including protection abilities. Damage prevention spells and abilities can still be cast and played; they just don't do anything.
01/05/2008 Spells and abilities that replace or redirect damage aren't affected by Everlasting Torment's second ability. They'll work as normal.
Non c'entra niente. La prevenzione dei danni non influisce in alcun modo con la risoluzione delle magie che lo provocano.
Tutte le magie e le abilità che provocano danni potranno, quindi, essere normalmente neutralizzate anche con leyline in gioco.
Le leyline inibiscono SOLO gli effetti in cui si parla di "prevenzione". Ad esempio le creature con "Protezione dal rosso" subiranno ugualmente i danni delle fonti rosse.
La cosa più deliziosa non è non aver nulla da fare: è aver qualcosa da fare e non farla!
Marcel Achard
Ultima modifica di Ulti il mer 2 ott 2013, 1:20, modificato 3 volte in totale.
MessaggioInviato: mer 2 ott 2013, 1:14
significa semplicemente quello che c'è scritto.
Gli effetti di prevenzione non funzionano (es. Worship continua a funzionare, i vari circoli di protezione come [card]Circle Of Protection: Red[/card] invece no...) tuttavia non significa che in questo caso Fulmine non sia neutralizzabile, altrimenti ci sarebbe scritto diversamente.
Altra nota: leyline dice semplicemente che il danno non può essere prevenuto, gli effetti di ridirezione continuano a funzionare.
Esempio: l'avversario ha in gioco Cho-manno revolutionary incantato con Pariah, tu lanci un fulmine su di lui, il danno dal giocatore viene ridiretto su Cho-manno per effetto di paria, poichè però non può essere prevuto Cho-Manno muore.
falling angel ha scritto:
allora, io cedo che survival ne sappia come carta e che sia sufficientemente duttile da trovare una buona applicazione anche in legacy.
MessaggioInviato: gio 3 ott 2013, 0:39
Grazie mille a tutti per le delucidazioni.
MessaggioInviato: gio 3 ott 2013, 17:04
Consideriamo un caso X dove [deck]Leyline del castigo[/deck] è in gioco di prima mano.
E in turno 1 gioco montagna + [deck]Fulmine[/deck].
Se lui gioca [deck]Nebbia[/deck] il danno va lo stesso oppure l'abilità di Nebbia fa sì che non venga inflitto nessun danno in quel turno?
MessaggioInviato: gio 3 ott 2013, 17:13
Nebbia previene il danno da combattimento, quindi non ha effetto sui danni di un fulmine o di un qualsiasi altro sparo diretto.
Ad ogni modo il danno non può essere prevenuto, quindi eventuali carte o effetti che lo prevengono non funzionano.
Diverso invece se si parla di re-indirizzamento.
