Oggi è mer 14 ott 2026, 13:47
 Oggetto del messaggio: rianimare/targhettare divinità
MessaggioInviato: mer 9 ott 2013, 21:01
Nickname Cockatrice: RikyBBi
Heliod, God of the Sun
può essere rianimato dal cimitero? può essere fatto entrare in campo dal grimorio per effetto di birthing pod ?
terminus ha effetto se la devozione è minore di 5? quando influisce il fatto di essere tipo creatura se devozione è inferiore a 5, solo in pila?
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: rianimare/targhettare divinità
MessaggioInviato: mer 9 ott 2013, 21:06
Dalla devozione delle divinità dipende un'abilità che cambia il tipo della carta, e in quanto tale agisce solamente quando è nel campo di battaglia a meno che non sia diversamente specificato.
Nel grimorio, in mano, in pila, nel cimitero e in zona d'esilio, una divinità è una Craetura-Incantesimo, e in quanto tale risponde agli effetti che influiscono su creature e incantesimi (ergo sì, puo' essere rianimato e messo in campo dal grimorio in quanto creatura, così come messo in cima con Enlightened Tutor tanto quanto con Worldly Tutor, in qualsiasi situazione).
Quando è sul campo di battaglia, la devozione puo' modificare il suo tipo, rendendolo solo un incantesimo con una devozione inferiore a 5 (e in questo caso, Terminus non ha ovviamente effetto).
MessaggioInviato: mer 9 ott 2013, 21:13
molto gentile grazie
