Oggi è mer 14 ott 2026, 14:29
 Oggetto del messaggio: Norin il Diffidente e Soul Warden
MessaggioInviato: gio 31 ott 2013, 18:46
Esplico il mio dubbio.
Ho in gioco un Soul Warden e un Norin il Diffidente esiliato inizia l'end step e va in pila l'effetto di Norin per ritornare in gioco e farmi guadagnare un pf si risolve, a questo punto il mio avversario fa, sul tuo EOT Brainstorm o qualsiasi altra carta.
Ora il mio dubbio è cosa fa Norin? viene esiliato e rientra subito o viene esiliato e rientra alla end step del mio avversario?
tutto questo potrebbe essere evitato se l'altro giocatore fa la branza in risposta all'effetto di blink-in di Norin?
 Oggetto del messaggio: Re: Norin il Diffidente e Soul Warden
MessaggioInviato: gio 31 ott 2013, 18:58
I rulings sulla end step dicono:
513.3. If a permanent with an ability that triggers "at the beginning of the end step" enters the battlefield during this step, that ability won't go on the stack until the next turn's end step. Likewise, if a delayed triggered ability that triggers "at the beginning of the next end step" is created during this step, that ability won't go on the stack until the next turn's end step. In other words, the step doesn't "back up" so those abilities can go on the stack. This rule applies only to triggered abilities; it doesn't apply to continuous effects whose durations say "until end of turn" or "this turn." (See rule 514, "Cleanup Step.")
(il testo Oracle aggiornato di Norin dice "Return it to the battlefield under its owner's control at the beginning of the next end step.")
Quindi, se nella end step il giocatore che riceve priorità giocherà Brainstorm, Norin verrà esiliato e tornerà in campo all'inizio della fase di fine turno del turno successivo.
Non si puo' evitare giocando qualcosa in risposta alla triggered di Norin, perché anche quest'ultima spell innescherebbe a sua volta la triggered.
MessaggioInviato: gio 31 ott 2013, 20:18
quindi fine del turno successivo uguale a fine turno dell'avversario ho capito bene? (in quel caso)
MessaggioInviato: ven 1 nov 2013, 11:25
Se le giocata "sul passo", per capirci, avviene nella tua EOT phase, allora sì, Norin rientrerà all'inizio dell'end step dell'avversario.
