Oggi è mer 14 ott 2026, 18:36
 Oggetto del messaggio: Lion's eye diamond e la pila
MessaggioInviato: lun 23 giu 2014, 11:30
ciao a tutti!
Ieri sera mi è capitato questo:
io ho in gioco LED ([card]Lion's eye diamond[/card]) e 2 mana... tiro infernal tutor e senza cedere priorità spacco LED, l'oppo tira daze dicendo:"Prima della risoluzione di LED" dicendomi che la pila era così composta:
bottom
Infernal
LED
Daze
top
Io gli dico che LED è abilità di mana e non passa per la pila e che quindi la pila era così composta
bottom
Infernal
Daze
top
e 3 mana in pool con cui posso pagare daze
lui mi dice che non è una terra quindi passa per la pila come petalo di loto e altri....
chi può risolvere la spinosa questione dato che neanche io ci sto capendo un granchè? :(
Grazie,
Ravim
 Oggetto del messaggio: Re: Lion's eye diamond e la pila
MessaggioInviato: lun 23 giu 2014, 11:33
che divide per zero
Hai ragione tu: quella di Lion’s Eye Diamond è un’abilità di mana e non usa la pila, sebbene possa essere attivata solo quando potresti giocare un istantaneo per ragioni esoteriche — principalmente per impedirti di attivarla mentre stai lanciando una magia o attivando un’abilità :)
Chiedete e vi sarà domandato
MessaggioInviato: lun 23 giu 2014, 11:43
Grazie mille! ma questo quindi vale anche per lotus petal black lotus mox e via dicendo?
MessaggioInviato: lun 23 giu 2014, 12:01
Nickname Cockatrice: ging
Sì, vale per le carte che hai citato, per carte come: Llanowar Elves, Simian Spirit Guide, ecc...
CR ha scritto:
605.1a An activated ability is a mana ability if it meets three criteria: it doesn’t have a target, it
could put mana into a player’s mana pool when it resolves, and it’s not a loyalty ability.
MessaggioInviato: lun 23 giu 2014, 12:03
Esatto, vale in generale per le mana abilities (il fatto che non siano originate dalle terre non c'entra un bel nulla, forse il tuo oppo si confondeva con il fatto che mettere in gioco una terra non passi per la pila).
406.4. A mana ability can be activated or triggered. Mana abilities are played and resolved like other abilities, but they don’t go on the stack, so they can’t be countered or responded to. See rule 411, “Playing Mana Abilities,” and rule 408.2, “Actions That Don’t Use the Stack.”
406.5. Abilities that produce mana but trigger from events other than playing mana abilities do use the stack. So do abilities that don't produce mana but trigger on playing mana abilities.
L'unica eccezione, come riportato sopra, sono le abilità che producono mana, ma si innescano da eventi che non siano abilità di mana in sé e che quindi usano la pila normalmente.
EDIT: ninjato
MessaggioInviato: mar 24 giu 2014, 16:55
Grazie mille a tutti!
