Oggi è mer 14 ott 2026, 18:36
 Oggetto del messaggio: Sfera Cromatica e cose molto belle
MessaggioInviato: sab 9 ago 2014, 14:06
Stiamo parlando di questa carta
Nel suo magiccards si può leggere una nota molto interessante ovvero:
8/1/2008: This is a mana ability, which means it can be activated as part of the process of casting a spell or activating another ability. If that happens you get the mana right away, but you don't get to look at the drawn card until you have finished casting that spell or activating that ability.
Ecco vorrei delucidazioni su quella frase, le mie domande sono due:
1) L'abilità è o non è di mana? Ovvero si ci può rispondere o no alla pescata?
2) Questa è più delicata, quella nota allude alla possibilità di attingere mana per risolverci una spell e DOPO pescare, è davvero cosi?
Se ho 4 mana posso dichiarare un jace, mentre decido come pagarlo cambiare un colore con la palletta, risolvere jace, e DOPO pescare uno?
Grazie a tutti e ciao.
/freemarò
 Oggetto del messaggio: Re: Sfera Cromatica e cose molto belle
MessaggioInviato: sab 9 ago 2014, 14:33
Bella questa, mi ha fatto perdere tempo tra i ruling :D
Innanzitutto, quella della Sfera è una mana ability, rispettando i requisiti:
406.1. A mana ability is either (a) an activated ability without a target that could put mana into a player’s mana pool when it resolves or (b) a triggered ability without a target that triggers from a mana ability and could produce additional mana. A mana ability can generate other effects at the same time it produces mana.
Manca la parte sul fatto che non possa essere un'abilità di Loyalty, ma sostanzialmente utile è quella finale.
Per il resto, tutto si riduce a questa regola:
401.5. If a spell or ability causes a card to be drawn while another spell is being cast, the drawn card is kept face down until that spell becomes cast (see rule 601.2h). The same is true with relation to another ability being activated.
E' la regola generale che gestisce quanto spiegato nei ruling della carta (sostanzialmente, per evitare che si annunci il lancio di una magia, si usi la sfera per pescare una carta e poi si produca mana inadatto a castare la magia, il che per regole del gioco porterebbe a un "rewind" che farebbe tornare tutto al posto di prima, ma con sostanzialmente uno scry 1). Nota che comunque la pescata di Sfera avviene dopo che la magia è stata lanciata, non dopo che si è risolta.
MessaggioInviato: sab 9 ago 2014, 15:15
in poche parole, un'abilità, affinché possa essere definita un'abilità di Mana, deve soddisfare 3 requisiti:
-aggiungere mana in pool (ovviamente)
-non avere alcun target affinché possa risolversi
-non debba essere un'abilità di fedeltà (Loyalty ability dei PW)
quindi l'abilità di chromatic sphere è un'abilità di Mana.
dubbio:
alcuni sostengono che:
-con chromatic sphere, PRiMA scegli il colore e POi peschi.
-con chromatic star, PRiMA peschi la carta e POi scegli il colore.
perché: sacchi chromatic star, metti in pila l'abilità di aggiungere mana, (ma ancora non si è risolta), quando la stella va nel cimitero (ovvero quando la sacrifichi), si innesca la sua 2° abilità, quella che ti fa pescare, quindi si risolve, peschi, e poi si risolve l'abilità di aggiungere mana...
ma il mio dubbio nasce dal fatto che per definizione le abilità di Mana (cioè la 1° abilità di chromatic star), NON passano dalla pila, quindi in teoria si dovrebbe risolvere subito, senza passare priorità alla 2° innescata...
di conseguenza non ci dovrebbe effettivamente essere alcuna differenza tra la Stella e la Sfera... :o
MessaggioInviato: sab 9 ago 2014, 15:30
Premesso che quanto affermato a riguardo su Chromatic SPHERE è impreciso (prima scegli il colore, poi impieghi il mana, poi giochi la magia e solo dopo peschi), per attivare l'abilità della Chromatic STAR devi prima sacrificarla (i costi si pagano prima), questo mette in pila l'abilità che triggera con il passaggio nel cimitero della Stella.
MessaggioInviato: sab 9 ago 2014, 15:42
Grazie dell'aiuto ^^
