Oggi è mer 14 ott 2026, 18:36
 Oggetto del messaggio: Due dubbi pila
MessaggioInviato: dom 17 ago 2014, 14:15
Salve
Avrei due quesiti
A) Se io gioco, poniamo, un [card]nature's lore[/card], il mio oppo countera con counterspell, io gioco counterflux sul counterspell, il mio oppo può giocare un mana drain sul [card]nature's lore[/card] quando la priorità tocca a lui dopo la mia giocata? E' sempre in pila, quindi in teoria potrebbe no?
B) Se io gioco sempre il solito [card]nature's lore[/card], il mio oppo gioca force of will e io gioco remand sulla force of will, il mio oppo se lascia risolvere remand non dovrebbe poi poter rigiocare force of will sul [card]nature's lore[/card], vero? Perchè io gioco magia-priorità a oppo che forza-priorità a me che remando-priorità a oppo che lascia risolvere remand-priorità torna a me e magia risolve. O no?
Grazie a chi risponderà
 Oggetto del messaggio: Re: Due dubbi pila
MessaggioInviato: dom 17 ago 2014, 14:36
Per rapidità, è più semplice partire dal principio base: le spell si accumulano sulla pila, e quando avviene il doppio passaggio di priorità iniziano a risolversi in ordine inverso. Ogni volta che c'è la risoluzione, si possono inserire nuove magie in pila.
Quindi, nel primo caso:
- Nature's Lore
- Counterspell su Nature's Lore
- Counterflux su Counterspell
- Si risolve Counterflux: Counterspell è neutralizzata
La pila si riapre con Nature's Lore. A questo punto, si potrà immettere qualsiasi magia o abilità a velocità istant nella pila, e quindi sì: Nature's Lore potrà essere neutralizzata da un Mana Drain o da una qualsiasi altra magia adeguata.
Nel secondo caso, il tuo ragionamento è sbagliato, perché per tornare alla risoluzione della pila ci deve essere un doppio passaggio di priorità: quindi ti troverai nella situazione in cui Remand risolve, il tuo avversario riprende in mano la Force of Will. La priorità torna a te; perché però si torni a risolvere il Nature's Lore in pila, deve tornare un'altra volta al tuo avversario, che in questo caso (avendone la possibilità) potrà giocare nuovamente la Force o altre mestizie.
MessaggioInviato: dom 17 ago 2014, 15:43
Grazie mille!
