Oggi è ven 27 nov 2026, 6:18
 Oggetto del messaggio: problemi "folli": tematiche madness
MessaggioInviato: mer 9 mag 2007, 10:46
il problema nasce dall'utilizzo della carta [card]lion's eye diamond[/card] insieme a carte cn madness e al [card]bazaar di baghdad[/card]
la sua limitazione ad usare l'abilità solo quando posso giocare istant mi permette di scartare carta con madness con bazaar e prendere mana dal LED per giocarla??
oppure l'unica utilità che ho è quella di scartare la carta usando l'abilità del led e poi giocarla?
MessaggioInviato: mer 9 mag 2007, 11:32
Madness is a keyword that represents two abilities. "Madness [cost]" means "If a player would discard this card, that player discards it, but may remove it from the game instead of putting it into his or her graveyard" and "When this card is removed from the game this way, its owner may play it by paying [cost] rather than paying its mana cost. If that player doesn't, he or she puts this card into his or her graveyard."
La prima è statica, la seconda innescata.
Presumo la situazione sia:
1. attivo bazaar - pesco 2, scarto 3 [tra cui un Arrogant Wurm];
2. Wurm viene scartato e rimosso, e si innesca il suo madness;
Puoi quindi attivare led prima che madness risolva: scarterai la tua mano, avrai GGG in pool, e in risoluzione di madness giocherai il wurm.
Puoi anche scartare il wurm per il costo del led, e pagarlo con il suo mana, certo - ma questo *solo* perché quella del led è una mana ability che non va in pila e risolve immediatamente.
Se esistesse una spell del tipo:
Green MadRitual
G - Instant
As an additional costo to play -this-, discard your hand.
Add GGG to you mana pool.
Nel momento in cui lo giochi, scarti la mano --> triggera madness, e risolve quindi *prima* della magia stessa, senza avere quindi i mana in pool.
